question réglage fox
Auteur Sujet: question réglage fox  (Lu 3376 fois)
  • 230 Messages (Débutant)
  • Yamaha AEROX
Le 12 Avril 2010 à 11:53
je vais chercher cette aprem un fox d'origine.
J'ai deja une petite config qui l'attend ici : un kit airsal 50cc t6 alu monosegment et un pot bidalot RR.
Je voulais savoir quelle galet lui mettre c'est un vario d'origine.
et plus ou moins quel gicleur?
Est-ce que le vilo d'origine tiendra avec cette prepa?
Peugeot Fox :
Kit airsal 70 alu double segment
Carbu d'origine => carbu del'orto 19.5
Pot gianneli open card
Vario Malossi Multivar
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 12 Avril 2010 à 12:22
le vilo tiendra, le gicleur a mettre est en fonction de la couleur de ta bougie a chaud
  • Yamaha AEROX
Le 12 Avril 2010 à 14:01
et pour les galets?
Peugeot Fox :
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 12 Avril 2010 à 17:43
salut, je passe ici pour te dire que avec le vario d'origine des fox, il faut faire attention, certain sont bridé au correcteur et avec ca tu dépasses pas 70 compteur. C'est une connerie de pièce qui vaut 20 euros et elle va de paire avec le CDI bridé normalement ( gris ou bleu )
Voila juste pour petite info parceque les fox c'est pas très connu
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 12 Avril 2010 à 19:19
Pour le gicleur je pense 10 point ou 15 ira ;)
  • Yamaha AEROX
Le 12 Avril 2010 à 19:30
Merci les gars je vais commencer ca dès demain parce que la quelqu'un a mit un bout de bois dans le contacteur de clé et pas moyen d'inséré la clé et evidemment le calle guidon est mis! :-[
Peugeot Fox :
  • Yamaha AEROX
Le 13 Avril 2010 à 16:13
Pour les galet les ressort d'embrayage et le ressort de poussée faut que je mette quoi avec le kit airsal 50t6 alu?
Peugeot Fox :
Le 13 Avril 2010 à 18:17
Pour l' instant pour le ressort de poussé laisse comme ca, tu verras après car peugeot c'est assez dure d'origine ;)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • I am a fox rider
  • peugeot fox verte vario débride sinon tous origine pour le moment ;)
Le 29 Avril 2010 à 20:31
slt les mec moi jvien davoire une fox elle va a 2 km
donc jvoulais vous demander ouya les bride ke au pot et vario ou koi faire pour chnager des truc pour aller plus viite  sasn utiliser tros de sous merci :)
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 30 Avril 2010 à 00:21
écriture sms et tu post ton problème dans un autre....  >:( >:(
pour répondre à aymeric , il faudra mettre des galets plus léger que l'origine et un ressort de poussé environ 15 à 30% plus dur que l'origine ( si je me réfère à la logique des scoots  ;) )
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • Yamaha AEROX
Le 01 Mai 2010 à 19:03
Ok je suis aller chercher un ressort de poussé malossi jaune je le mettrai quand j'aurai réglé le gicleur
Peugeot Fox :
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 01 Mai 2010 à 19:51
moi avec le t6 sur la fox avant qu'il serre j'avait le gicleur dorigine et la couleur de la bougie etait maron chocco!
pour les galets moi j'en avait eu avec le ninga g1 et j'ai chager le ressort de poussé aussi par un mallossi jaune
vitesse max 70/75  p!!
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
  • Yamaha AEROX
Le 01 Mai 2010 à 20:12
Moi j'ai mis des 7 gramme et le fox fox leve un peu ^^
Peugeot Fox :
Le 02 Mai 2010 à 02:14
s'il a de la patate  tant mieux , mais le régime lui ne varie pas trop quand tu grimpe en km/h , genre il monte haut et baisse d'un coup après le démarrage puis remonte doucement ?
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • Yamaha AEROX
Le 05 Mai 2010 à 00:58
Si il fait exactement ca! c'est du a quoi?
Peugeot Fox :
