bonjour, pour fair une segmentation il te faut: joint d'embase, join de culasse, joint des clapet (si tu demonte ta boite a clapet) 2 segments identique au ancien et moi je te conseil de racheter aussi 2 clips pour le piston comme sa tu amenne ton piston chez ton pro en meme temps que tu va acheter ton matos et tu lui demande de te les monter lui les segment sur ton piston parsque c'est vrement fragile et faut pas se tromper des sens, sinn pour aprés quand tu remonte tout ton moteur mais bien de l'huile 2 temps sur ton piston et ton cilindre comme sa rentre mieu parsque c'est un peu le merde a fair rentré dedans le cilindre aprés voila je pense que je ne rien oublier si un quelquin qui connait bien peut confirmé
