remplacement de vos rupteurs+condonsateur
Auteur Sujet: remplacement de vos rupteurs+condonsateur  (Lu 4602 fois)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 20 Février 2010 à 14:59
salut a tous
je ne sais pas si sa peut le faire sur vos 103 et 51 + dérivé mais sur un moteur de ciao,le teste a été effectué
Citer
Atom électronique de remplacement pour rupteur / condensateur
Il s'agit d'un micro-processeur que vous intégrez dans le circuit d'allumage en dérivation de la bobine, dans la majorité des cas ce systeme répare et remplace le rupteur condensateur et améliore les démarrages, différents types existent pour tous les petits moteurs 2 temps et 4 temps.
    Les avantages
<LI>améliore le démarrage
<LI>pas de pièces en mouvement
<LI>étincelles multiples à chaque allumage
<LI>durée plus longue de l'éclatement supérieur à 1600 microsecondes
<LI>certain modèle possède un transistor supplémentaire programmé pour définir l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur
Cet Atom ou module peut dans certain cas être utilisé sur un allumage déjà transistorisé avec module interne ou externe à la bobine, le seul problème étant de déterminer la panne sur ce type d'allumage (bobine ou coupure du circuit)
Vous trouverez ce type de produit chez tous spécialistes de la motoculture. Plusieurs modèles existent correspondant aux type de moteur, 2 temps, 4 temps...
ps: avec cette petite piéces vous pourrez mettre un kit d'alésage plus gros sans que le rupteur explose puisqu'il n'y est plus
le teste: http://vespa-ciao.nl/page.php?id=154
« Modifié: 20-02-2010 15:01:25 par jeremy_boc »
Hommage a cry-maxou
Le 20 Février 2010 à 22:42
si quelqu'un a testé ou voudrait testé,qu'il me fasse signe
Hommage a cry-maxou
