Ressort béquille
Auteur Sujet: Ressort béquille  (Lu 1129 fois)
  • 230 Messages (Débutant)
  • Vive les mob
  • 103 SPX 1994, 2000, 2002
Le 16 Août 2015 à 22:13
Salut a tous
Le ressort de ma béquille d'origine (spx) frotte contre mon pneu (Sava) et je voudrais savoir si il y a quelque chose a faire pour sa ?
Merci
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2015 à 07:39
Salut !
béquille d'origine et ressort d'origine ? Si oui ce n'est pas normal que ça frotte mais sinon je ne connais pas la taille de ton ressort mais tu peux en mettre un plus fin.
Si c'est une béquille accessoire. Tu peux jouer sur le placement de ta béquille, peut etre la remonter et tordre la patte pour garder tout de même un angle d'arret correct (pas que la mob soit par terre quand tu bequilles)
  • Vive les mob
Le 17 Août 2015 à 14:38
Oui la béquille est toute d'origine mais mon pneu est plus large.
Sur ma clip le ressort est plus fin
Le 17 Août 2015 à 18:40
Dans ce cas, changement obligatoire...
  • Vive les mob
Le 17 Août 2015 à 22:07
Oui mais mon pot passe a droite du coup ca ferait bizarre d'avoir le support d'origine et une autre béquille du meme coté ?
J'ai essayé avec un ressort plus fin en le problème est le mème.
Merci a toi
  • 2264 Messages (Expert)
Le 17 Août 2015 à 22:34
Ta roue est bien droite?
  • Vive les mob
Le 17 Août 2015 à 23:13
Oui  :)
« Modifié: 18-08-2015 12:33:30 par STARFULLA »
Le 18 Août 2015 à 13:58
Tu devrais poster une photo.
Pour ton pot, c'est surtout que les spx sortent normalement à gauche. ça condamne la béquille d'origine mais au moins tu peux toujours kicker.
  • Vive les mob
Le 18 Août 2015 à 17:57
Oui je vais faire sa.
POur le pot c'est un kenji a pompe donc je peu kicker quand meme
  • Vive les mob
Le 22 Août 2015 à 22:48
J'ai trouvé un systéme pour garder la béquille "espacée" du bras os. J'ai mi un silentblock plus épais:
« Modifié: 22-08-2015 22:57:31 par STARFULLA »
Le 23 Août 2015 à 20:49
Nickel alors ! p!!
