Ressort moteur polini
Auteur Sujet: Ressort moteur polini  (Lu 8112 fois)
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 19 Janvier 2010 à 21:52
bonsoir ,
je voudrai monter mon ressort moteur polini celui de la becanerie sur ma peugeot 103 et je ne comprend pas le montage ,
pouvez m'expliquer vraiment en detail le montage meme avec des photos deja monter dessus
sa serai super cool des +1 a la clé merci les gars
j'ai 1 avertissement
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 19 Janvier 2010 à 22:20
tu as quelle sorte de mvl bras long ou court
le ressort polini est conçu pour bras long
la plus grosse parti carré du ressort s'emboite en dessous du bras au niveau de l'axe de la poulie
et sur tes carter moteur tu as une sorte de biellette qui server pour la fixation des pots origine il me semble
et bien la tige du ressort vient faire pression au centre de cette biellette
voilà bon courage  p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 20 Janvier 2010 à 14:29
si tu veut je peut te mettre des photos ce soir
Le 20 Janvier 2010 à 18:57
nico tu fait des photo sa serai niquel serieux tu assure si tu met des photos par contre le bras long ou court ??? je sais pas c'est celui ci
http://cgi.ebay.fr/bras-amorto-et-bequille-103_W0QQitemZ250557437303QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item3a56631577
voila et sinon moi j'ai couper tous se qui tient la bequille centrale et un morceau de sa regarder :
http://103spsport.skyrock.com/photo.html?id_article=2761596596&rev=1
http://103spsport.skyrock.com/photo.html?id_article=2761597266&rev=1
voila tous est en rouge de se que j'ai couper ... (( couper jusqu'au soudure je precise ))
j'espere que le ressort moteur ne se met pas ou j'ai couper lol
Le 20 Janvier 2010 à 19:15
désolé pour la qualité des photos  Et si ta tous coupé tu es dans la mermerde
Le 20 Janvier 2010 à 19:21
merci a toi pour les photos +1 et sinon par contre je suis dans la memerde pour se qui est du bras oscillant je vais m'en racheter un mais pour se qui est de l'attache au carter il y a un soucis je n'est pas de support moteur car le support est directement integrer au carter moteur malossi  ...
comment faire ?
Le 20 Janvier 2010 à 19:42
+1 rendu , il faudrait te faire 2 petites pattes qui partent de la vise la plus bas de carter sa devrait le faire , et j'ai un bras oscillant a vendre pas chère
« Modifié: 20-01-2010 19:47:41 par nicohauguel »
Le 24 Janvier 2010 à 21:16
bonsoir le ressort doppler se fixe comment ? car les pattes ne sont pas les memes que le polini sur rcv (( pour les photos )) ...
Le 25 Janvier 2010 à 18:25
allez un petit up please
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Janvier 2010 à 20:13
le doppler sur RCX/SPX se fixe comme expliquer ici même,mais sa m'étonnerai que la fixation arrière soit la même pour un SP/MVL  p!
voilà en exemple un ressort giraudo sur mon SP:
il est fixer à l'arrière avec se trou là (en bleu):
Le 25 Janvier 2010 à 23:40
merci TITI +1
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Janvier 2010 à 06:23
de rien,rendu  ;)
