ressort moteur pour vogue (rajout photos)
Auteur Sujet: ressort moteur pour vogue (rajout photos)  (Lu 2019 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 02 Mai 2008 à 21:51
salut , j'avais lu sur un topic que l'on pouvait adapter un ressort de poussée de scoot" mbk  booster " a la place  du ressort moteur , hé bien juste pour dire que ça marche nickel  p!!,j'ai mis un jaune malossi (dureté moyen) c'est presque mieux que mon ressort polini  , voila une solution a 10 euros sans adaptation , juste 5 minutes de mise en place  :)
« Modifié: 03-05-2008 12:51:39 par yoyo77 »
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 02 Mai 2008 à 21:53
On peut avoir des photos ?
J'vois pas bien de quoi tu parle, mais en même temps, moi et les scoot... :(
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 02 Mai 2008 à 21:55
C'est cool et tu aurais pas une photo . Merci allez +1 pour l'astuce . p!!
Le 02 Mai 2008 à 22:04
merci pour le +1 en fait un ressort de pouser de scoot ressemble a ça
[img=http://img502.imageshack.us/img502/784/pict0079fe6.th.jpg] celui la est pour stalker ,trop large il touche la poulie  je poste des photos demain  ;)
Le 02 Mai 2008 à 22:06
Moué, et ça c'est mieux qu'un ressort origine de SP ?
Disons que pour attirer l'oeil du gendarme avisé, ya pas mieux...
Et vla le diamètre du monstre aussi :o
Le 02 Mai 2008 à 22:13
celui la est un de stalker , le booster est de la taille du ressort origine , et pis c'est pas pour sp c'est pour vogue , de plus on le voit pas il est caché par les carter, ensuite si tu met un ressort polini ou giraudo tu crois que ton gendarme te diras rien ? avisé ou pas et pour finir pour mettre un ressort renforcé sur vogue c'est un peu la galére ( je sais de quoi je cause ) et vus la M...E des ressort origine pour vogue .. pour 10 euros ta un resultat presque  équivalent a un ressort polini ..
Le 02 Mai 2008 à 22:19
Non, mais je sais bien que c'est pour vogue, j'te parlais bien des ressort d'origine de SP, si tu le met en réglable sur vogue, c'est un bon ressort.
Le 02 Mai 2008 à 22:29
ha ok , oui mais c'est un peu tendus pour l'installer  ou le frabriquer , moi ça me dérange pas ,je m'en suis fait plusieurs  grace au tuto du forum, un avec ressort de vogue  , un de sp et j'ai finis par le polini , et tu sais qu'il faut faire une patte de fixation et tout et tout .. ça peut en décourager plus d'un , si ta pas le matos ect... et comme dis précédement c'est en lisant un topic , mais personne ne pouvait confirmer car pas tester ..voila c'est fait et j'ai été surpris  du résultat  sm2! aprés chacun fait ce qu'il veut  ;) chuis pas le marchand lol !!!
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 03 Mai 2008 à 10:24
Eh sa mérite bien un petit +1!!
Je cherchais justement avec quelle ressort je pourrai me faire un ressort de poussée et bah voila  p!!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 03 Mai 2008 à 12:50
Salut voici les photos du ressort monter
et là vue de dessus , coter poulie
vous pouvez choisir la dureté suivant votre configue  , il y a blanc  souple (je crois) , le jaune moyen (sur) , et le rouge dur (sur aussi)
merci bastien  ;)
Le 03 Mai 2008 à 14:09
Ah, mais il est pas réglable !
Le 03 Mai 2008 à 18:48
non ce n'est pas un réglable , en fait suivant ta config tu achéte le ressort qu'il te faut (comme sur un scoot) blanc dureté souple  + 15%  par rapport a l'origine   , jaune petite configue   , ressort de dureté moyenne +30%, et le rouge grosse configue ressort de dureté dur +70%
