rien de méchant
Auteur Sujet: rien de méchant  (Lu 6850 fois)
  • 811 Messages (Tres Expérimenté)
  • chui du 6.4 tac tac ta vu
  • ride en 103 sp. et nike tous les scooteux
Le 18 Avril 2010 à 20:56
salut les tonnerres mécaniques.
alors voila ma configue sur mon 103 sp;
kit 75 polini p!!
carbu 19.5 avec gicleur de 96
ressort polini
vilo bidalot et bas moteur malossi
vario doppler er3, pot gianneli
et une transmission de 11 48
et alumage et cuilasse d'origine. :'(
Alors voila tout, il n'y a aucun probleme question vitesse de pointe mais quand j'accelaire la 103 me pétarade bizarement
alors je ne ses pas du tout quoi faire moi je me demande si mon gicleur et pas trop gros mais j'ai essayer avec un gicleur de 94 mais ca fait pratiquement le meme bruit .
Vous, vous me conseillerer quoi?
de mettre un gicleur encore plus petit ?
j'ai 2 avertissements
ouh ouh tac tac tranquil fait péter le 103
goooooooooooo
hum 100 km/h
plus personne au rétroviseur
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 18 Avril 2010 à 21:56
moi je te conseil de regarder la couleur de ta bougie a chaud
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 18 Avril 2010 à 23:28
un kit 75  avec une culasse d'origine  ??? les diamètres ne sont pas les mêmes la  ...
tu as préparé tes carters ? on dirait un problème d'alimentation  du moteur :p
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 19 Avril 2010 à 13:50
certain pidton de gros diamètre sont fait pour, on le voit, il sont plat ou semi bombé puis bombé, enfin, il me semble que c'est fait pour
  • 1856 Messages (Expert)
  • Magnum racing Première Génération, Mbk 51 en cours de rénovation pour en faire un Café Racer; Peugeot SX5 et Flandria record.
Le 19 Avril 2010 à 14:51
Regarde la couleur de ta bougie est dis nous comment elle est. Tu pourra jouer avec tes gicleurs a partie de la.  :)
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(mbk)-presentation-de-mon-projet-mbk-51-'boct'-black-orange-by-thibault-and-c/
_ C'est cassé ?
_ Non, Non sa fait ça quand c'est neuf !
_ Mais ma mob et de 1985 !
_ Bon beh alors c'est cassé.
_ ...
Le 19 Avril 2010 à 20:43
ok merci pour vos réponses p!!
je vous dit la couleurs de la bougies des demain soir
merci encore
goooooooooooo
hum 100 km/h
Le 19 Avril 2010 à 21:11
merci de l'info rdman mais un 75 polini je ne suis pas sur qu'il y ait sa , un cylindre polini avec piston d.46mm doit avoir sa culasse d.46mm sa me parait bien logique,  après ce que tu dis est tout a fait possible  ;)
si elle pétarde , il y  a un problème coté allumage  p!! bougie ou ton kit est mal callé :p
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 19 Avril 2010 à 21:13
sur un popol 70une culasse origine j'ai jamais vu ça moi je pense a un mauvais calage mais si ça le fait que au démarrage c'est pas ça  p!
Le 19 Avril 2010 à 21:18
vérifies ta bougie, changes la , le fait qu'elle pétarde me fait penser a un mauvais callage du kit   :P
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive les mob , abbat les scoots!
  • Mbk 51 magnum racing xr(vendu :( ) , 103 RCX, 125 cb s3 , 125 nsr jc 20
Le 19 Avril 2010 à 21:47
Oué mauvais callage callage d'allumage , calle le bien , tu sentiras que le bruit n'est plus le meme , et dit nous des nouvelles ;)
Le 20 Avril 2010 à 00:00
Max c'est pas le callage de l'alumage car si il n'était plus calé alors il n'avencerait quasiment plus et ce n'est pas le cas ici.
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
_ C'est cassé ?
_ ...
  • 2802 Messages (Expert)
  • » ƒιєяє ∂'єтяє мσвєυя ∂є ρèяє єη ƒιℓѕ «
  • .::|::. 103 Sp & Rcx .::|::.
    • Sp & Rçx | Câmêlêôñ & ÛltrâVîôlêt
Le 20 Avril 2010 à 00:45
La callage de l'allumage n'a rien a voir la dedans étant donné que sa meule tourne correctement en pointe.. c'est juste quand accélérant sa petouille..
C'est un problème de carburation sa !
103 Rcx & Sp - Deux missiles nucléaires !
Le 20 Avril 2010 à 01:17
Oui tu as totalement raison le probleme vien d'un mauvais réglages de carburation et non pas d'un callage d'allumage. Sinon y prendrait 10 km/h.
Selon moi il est trop pauvre.
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
_ C'est cassé ?
_ ...
Le 20 Avril 2010 à 12:46
Logiquement si il pétarouille a bas régime , et que ca marche haut régime , c'est qui est trop riche !
Essaye de jouer avec les aiguilles du boisseau , comme t'es en 19 tu peux perfectionner les réglages ;)
Le 20 Avril 2010 à 15:03
A bas régime ta des trous et sa repart ou c'est a la limite de se niller et sa repart ?
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
_ C'est cassé ?
_ ...
