temperature moteur
Auteur Sujet: temperature moteur  (Lu 3423 fois)
  • 1665 Messages (Expert)
    • http://www.youtube.com/watch?v=BgCF44BVrYQ
Le 26 Juillet 2009 à 12:50
salut je voudrait savoir a quelle temperature le moteur doit chauffer au maxi ?
j ai une sonde dans la culasse lc75cc , et ma temperature et a 115degret au maxi !
j ai regler l alarme de ma sonde a 100degret des quelle s allume, j allume la pompe et sa redescend  a 95degret !mais pandent une pointe pompe a eau allumer je monte a 115degrer !
merci
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 26 Juillet 2009 à 13:02
bin normalement, 115°C, sa fait fait pas mal pour de l'alu
a mon avis, faudrait que tu mette une transmi plus longue
si tu peux, monte un carbu legerement plus gros, sa refroidit bien un gros carbu (tu perds pas 40°C c'est sur)
Le 26 Juillet 2009 à 13:17
salut merci pour ta reponce ma transmi et bien regler ! si je la change je vais galerer,
il faudrer que je mette un 21mm ???
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 26 Juillet 2009 à 13:55
moi quand sa mont a 90 arret deja donc 115 sa fait beaucoup
85maxi cest bien voir 90 mais apres arret
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 26 Juillet 2009 à 14:57
115 degrès c'est énorme ! Et si tu n'as que de l'eau ça doit bouillir dans ton radiateur ! Pense à mettre un carbu plus gros et au pire un radiateur avec un plus gros volume  p!!
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 26 Juillet 2009 à 15:00
Si je peut me permettre, tu as une culasse Ø46 sur un kit 50 ??
Le 26 Juillet 2009 à 15:05
s est sur mon 103 spx 75cc, et justemant sa sort par le bouchon quelleque goute
  • 103 rcx
Le 26 Juillet 2009 à 15:14
je voir pas tres bien sur le photo mais tu n aurai pas branché a lenver ton radiateur
normalement du culasse ont vas en haut du rad et du cylindre en bas du rad
Le 26 Juillet 2009 à 15:38
alor la durite en haut du rad et prise sur la pompe et sorti de pompe sur la culasse , et bas du rad sur cylindre
  • 103 rcx
Le 26 Juillet 2009 à 15:41
au oui cest bon alors
et ton pompe il marche té sure ? il est bien branche dans la bon sens ?
car ya quand meme un probleme car 115 cest joué avec le feu
Le 26 Juillet 2009 à 15:47
oui je ses que ses dangereux , je pense quelle et bien brancher quand j ouvre le radiateur et que j allume la pompe sa gicle ;et quand il chauffe et que j allume la pompe la temperature descend de 5 a 10 degrer,
au total en liquide je mais 950ml , je pense que le probleme ses la capaciter du radiateur qui va pas !!!!! et cher moi aujourdhuit il fait plus de 30degrer dehor donc sa m aide pas non plus  :)
  • 103 rcx
Le 26 Juillet 2009 à 15:50
et ton bougie il est bien maron choco/rouge brique
Le 26 Juillet 2009 à 15:55
oui elle et nickel j ai passer 2h a regler le carbu de 19mm!!!!!
donc que faut t il que je fasse ???
il faut que je mette un carbu de 21mm??
il faut que je mette un radiateur de 125??? :)
  • 103 rcx
Le 26 Juillet 2009 à 15:56
et ton allumage pas trop decalé vers pmh
arart tout sa je voir pas
Le 26 Juillet 2009 à 15:58
je suis a 1.4 avant pmh
