Test Bougie _ Carburation _ Gicleur .
Auteur Sujet: Test Bougie _ Carburation _ Gicleur .  (Lu 2787 fois)
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 14 Janvier 2008 à 20:11
Je fais ce fils de discution, car j'en ai marre de gueuler sur des mecs qui ne comprennent pas que l'on ne peut pas choisir leur gicleur .
Le gicleur 'régle' le mélange 'air+essence' .
Cest une petite vis dorée qui se trouve prés du flotteur .
Pour les noob' ; en bas du carburateur, vous enlevez la cuve .  ;)
Pour savoir qu'elle gicleur il vous faut,
Vous devait acheter plusieurs gicleur (par exemple de 70 à 78 )
Et faire UN test .
Vous tapper une pointe avec votre mobylette, et vous vous arrêter, et directement,
Vous démonter votre bougie, à l'aide du clé à bougie (attention sa brûle !  ;D )
Et :
Si la bougie est blanche : Le mélange air+essence est trop pauvre, vous devez augmenter votre gicleur .
Si la bougie est noire : Le mélange air+essence est trop important, vous devez diminuez votre gicleur .
Si la bougie est Brique ou Marron chocolat : Le réglage est bon .  p!!
Voilà, comme ça cest clair et net .
Et si je revois un seul topic là dessus, ça va mal aller, bien que je ne sois pas Modérateur .
J'en ai juste marre des gens qui ne savent pas rechercher !
Donc là ils n'auront plus à rechercher ( si c'étaient trop dur pour eux . )
Ils auront juste à lire ça !
Merci !
Si on pouvait le mettre en Post-it cela serait sympathique . merci bien .
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2008 à 21:38
oui c'est bien de faire un post, mais le probleme, c'est que les personnes ne font pas de recherche, donc ils ne véront pas ton post  ;)
sa ne sert donc pas a grand chose  p!
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 14 Janvier 2008 à 21:42
Bon post, j'avais justement des problémes de compréhension niveau gicleur p!! p!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
Le 15 Janvier 2008 à 18:11
Arff .. On va devoir sevire ..
Tirer les oreilles .. sly!
Coup de régles sur les doigts .. sly!
mdr
Ba content d'en avoir aider au moins un .  p!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 15 Janvier 2008 à 18:59
et bien sur rapeller que se n'est pas en mettant un gicleur de 100 sur de l'origine que l'on avancera mieu
il faut leur rapeller que le reglage carbu est minutieux et que sa se joue souvnet de 2 en 2 pouir la taille des gicleur
Le 15 Janvier 2008 à 19:08
Wii ..
Même si moi je suis passé de 54 (quel con l'ancien proprio.) à 72 mdr
Et cest niquel .
Coup de chance .
