trop de vibration ? vos vis se dévisse ?
Auteur Sujet: trop de vibration ? vos vis se dévisse ?  (Lu 3405 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
  • mangeur de bitume !!!
  • dirt bike 50 masai
Le 17 Avril 2008 à 12:11
mon 103 vibre trop alors tout mes vis se barre la preuve hier
ma pipe c'est enlever si vous avec les mêmes probleme que moi
suiver mon conseil
premiere étape:allé voir votre mére ou soeur et demander lui du verni an!
deuxiéme étapes : prener vos vis metter yle fameus vernis a ongle
visé et celle ci ne bougerons plus !!!! 8)
« Modifié: 17-04-2008 12:15:39 par maximo86 »
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 17 Avril 2008 à 12:13
salut, c'est une bonne astuce, sa doit marché pareil que le frein filet, sa fais le même effet quoi  :)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 17 Avril 2008 à 12:22
Ouai sauf qu'avec le frein filet on a pas les autres qui nous gueulent dessus  ;D
Bonne astuce :)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 17 Avril 2008 à 12:37
Ca marche, bonne astuce, mais que sur les petites vis qui ne chauffent pas.
Sur les vis de la pipe ou de l'allumage, ça fait des trucs dégueu. Mais en secours, c'est bien ;)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2008 à 14:11
moi je fait confiance au frein filet
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 17 Avril 2008 à 14:27
Merci de l'astuce je connaisais pas ;
+1 sm!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 18 Avril 2008 à 12:41
moi non pu je connaissait pas bien jouer  p!!
moi dabitude je mais un petit point de glue
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 18 Avril 2008 à 21:18
De la glue ! :o
Le frei filet est ton ami !
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 18 Avril 2008 à 22:05
frein filet ou sader colle pour filetage, résiste au vibration et dévissable ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 19 Avril 2008 à 11:42
Euh juste une petite question sa coute combien du frein filet et on trouve sa ou??
Chez notre pro???
merci
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 241 Messages (Débutant)
  • mon blog http://dako86.skyrock.com/
  • mbk dakota
Le 19 Avril 2008 à 12:01
c'est pas bête mais si y a trop de vibration faux se demandé pk?
sa peut venir du vilo qui est fosse du vario mal équilibré on de l'allumage ton ressort moteur qui et naz
banni! pubs abusives
Le 19 Avril 2008 à 12:16
la colle sader est à 5 je crois, pour le frein filet c'est en usine que tu prend ça, dans le commerce ça coûte un peut cher...
Le 19 Avril 2008 à 12:18
Ou tout simplement parce que sur les 103 ya pas de silents block ..
I'm Mobeur.
And you?
Le 19 Avril 2008 à 12:23
même si tu as de silent-block, les miens n'ont pas résisté a mes vibrations et quand j'ai démonter mon 51 la semaine dernière, c'était trop facile, toutes les vis étaient desserres sauf celle de la fourche, encore 50km et j'étais sur le c^^ :o
  • 111 Messages (Débutant)
Le 21 Avril 2008 à 21:30
il existe de la cole expret pour les boulong et les ecrous il faut de loctite mais atention de ne pas trop en mettre car sinon impossible de devisser.
