Une solution pour le joint de carter collé ?
Auteur Sujet: Une solution pour le joint de carter collé ?  (Lu 1319 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SPX 1996
Le 03 Janvier 2020 à 10:19
Salut !
J'ai démonté mes carters, mais mon joint est collé comme pas possible en 1H de temps j'ai du enlever 1/4 du joint vous avez pas une méthode "MAGIQUE" ?? gné
Mobylette du Seigneur
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 03 Janvier 2020 à 12:48
Salut,
Il existe un produit pour ramollir les joints mais je ne connait plus la marque, j'en avais déjà utiliser c'est très pratique.
Ou tu peux faire avec un Cutter en fessant attention a pas marquer les surfaces.
« Modifié: 03-01-2020 12:50:20 par darracq40 »
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 04 Janvier 2020 à 15:24
spatule pour décoller le paiper peint + WD40 ou alcool ou acétone...
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 04 Janvier 2020 à 17:46
Moi je me suis déjà fait de cette manière : dégraissage du joint avec un peu d'essence, puis plusieurs jours dans un sceau avec de l'eau + liquide vaisselle.
Le joint fini par se gorger d'eau et avec l'ongle le joint papier s'effrite tout seul.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • 103 SPX 1996
Le 06 Janvier 2020 à 08:48
D'accord je vais tester ça alors merci bien !
