variateur pour 51
Auteur Sujet: variateur pour 51  (Lu 2492 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2006 à 18:14
Salut a tous
je possede une 51 club, sans variateur (monovitesse) je peu adapter un variateur d origine d une otre 51? en existe t il d otre plus performent avec un embreyage adaptable sur ma mob? et un pot pas trop chere?
merci    a5
totocossonio
  • 1359 Messages (Expert)
Le 27 Février 2006 à 19:09
je crois qu'il faut changer de vilo  8-O
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 1005 Messages (Expert)
Le 28 Février 2006 à 16:47
Citation de: "lhlentz"
Nan nan ouai bon ce sont les mêmes 8-O y'a que le "vario" qui n'en ai pas un :roll: et qui n'a que la fonction embrayage 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2006 à 20:08
si ton moteur est pas flotant oubli
Le 01 Mars 2006 à 13:01
deja merci pour c reponces
mon moteur est flotant et c sur que c est le meme vilo??
et si je met un vario d origine je peu ganer combien de km/h par raport a mon monovitesse"?? a4 (':bl:')
totocossonio
Le 01 Mars 2006 à 14:05
Citation de: "totocossonio"
Rien 8-O désoler mais c'est de l'origine, alors soit tu mets une cage 4 billes et 2 billes symétrique, ça va aider pour les démarrages sinon mets un vario performant genre Er2 ou Er3 qui sont pas cher et te feront gagner un peu, mais c'qui aide vraiment même avec ton embrayage d'origine c'est un pot 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 01 Mars 2006 à 16:48
de toute facon si tu veu gagner de l'accel avec un vario tu perdera forcément de la pointe donc un pot s'impose
Le 04 Mars 2006 à 17:02
merci pour vos reponces
totocossonio
totocossonio
