Vario sans moteur flottant
Auteur Sujet: Vario sans moteur flottant  (Lu 3522 fois)
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane/Motoconfort AV44
Le 13 Avril 2007 à 12:13
Wesh les mobbeurs!!
J'voudrais monter un vario de booster sur ma mob (AV 44 de 1965) mais j'ai un probleme...
Deja j'ai pas le moteur flottant, donc pour ça j'avais pensé a faire un genre de tendeur de courroie
(mettre une courroir plus longue et un tendeur un peu comme sur les chaines de vélo avec un ressort)
Et ensuite je vais plus avoir d'embrayage (axe du vilo trop court)
Alors j'avais pensé à une poulie avec embrayage mais c'est super cher et pas sur de s'adapter
ou sinon jme disais qu'en me faisant comme une pedale de lanceur je pourrais détendre ma courroie
suffisament pour qu'elle accroche pas...
Vous en dites quoi?
Vivent les 50à boîte
MA config: -Pot conti CHR passage haut
                 -Carbu 17.5
                 -Transmission d'origine
Le 13 Avril 2007 à 16:58
Regardez je suis un magicien...
Mon pop passe de la 5e a la 1er place
Up peti pop... up!!
  /biquet Ca maaaarche
                 -Carbu 17.5
Le 14 Avril 2007 à 11:12
Personne veut m'aider  :'( :'(
                 -Carbu 17.5
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 14 Avril 2007 à 11:42
pour la pâte regarde l'article que j'ai fais hier
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
Le 14 Avril 2007 à 11:44
J'ai regardé c'est vraiment uen bonne idée mais mon probleme c'est que j'ai pas le moteur flottant...
J'ai fais un schéma de ce que je veux faire je l'envoi dès qu'il est sur le net
                 -Carbu 17.5
  • Tzr 1998
Le 14 Avril 2007 à 11:47
et pis je comprends pas trop ce que tu veux fair c'est pas super bien écrit  ???
-Pot conti CHR
Voila mon schema...
Vive paint!
Autrement c'est ce lien http://papinos38450.skyblog.com
« Modifié: 14-04-2007 11:49:18 par Rem38450 »
                 -Carbu 17.5
Le 14 Avril 2007 à 16:46
Personne veut me dire ce qu'il pense de mon projet?
                 -Carbu 17.5
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 14 Avril 2007 à 17:03
heu, t un ouf^^ ccke jen pense!!! nan mais serieusement, deja le système du ressort ca va etre sur, parce que faut qu'il ai la bonne pression sur le moteur pour faire monter de descendre le vario (de booster en plus!!!) au bon moment!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( c surtout ca) puis si tu veux faire quelque chose, garde cett emob origine, c une pièce de collec et achète toi une 51 ou 103 pr 200€, en plus je vois pas bien l'interet d'avoir un moteur flottant, mis à part la patate, mais si à chaque feu rouge, tu calle ou tu dois lever ton moteur....yeah^^ par contre le plateau à embrayage c ce qu'il y aurait de plus simple pour ton projet, si l'axe est trop court, tu le change, c pas compliqué, et si c pas le meme diamètre epaulement ou bague^^ mais c kan meme delirant, j'joute en y pensant qu'il fodra aussi modifer les support moteur...à moins que tu ne veuille mettre un moteur d'une otre mob, mais dans ce cas là, ta mob n'est plus apte à rouler sur route publique^^ lol mon ti roman, nn franchemen commence pas ca, tu va commencer, pis aprè t'en ora marre packe ca ira pa kom tu pensais et tu va la mettre à la casse^^ ++
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 156 Messages (Débutant)
  • motoconfort av 42 de 1957 ^^103 rcx 2004
Le 14 Avril 2007 à 17:07
je voit que l'on a a peut pres la meme mob ?? tu pourrait po me dire ou tu orais trouver des piece etc etc enfin me donné des conseil quoi ??  !help stp
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 14 Avril 2007 à 20:46
change de vilo tu poura jamais passé un vario sur un moteur a embrayage vue que ton vilo est trop court donc impossible de l'adapté apres ton systeme sa sert a rien vue que ta deja un ressort moteur d'origine (le ressort gris tout bizard qui relie ton cadre et ton moteur
le meilleur moyen est de trouvé quelqu'un qui vend des carter moteur + vilo d'occasion
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 14 Avril 2007 à 21:01
tu en es sur qu'il y a un ressort moteur ?
apres , le coups du vilo pas assez long , je pense pas ,car c'est plus pour les 103 qu'on parle de changer de vilo
Le 14 Avril 2007 à 21:11
Pour toi si tu veux prend mon msn.
Je te donnerais des conseils mais je suis pas la avant Lundi soir [email protected]
pour les autres, NON je n'ai pas de ressort moteur (pas de moteur flottant je vous rapelle)
ensuite pour le vario on me propose pour 20€ un de 51 je sais plus la marque.
Et je confirme le vilo sera trop court, c'est pas une 51 je vous rapelle, c'est pas prévu pour.
Quand a la alisser d'origine c'est hors de question car c'est du suicide, je vais tous les jours en montagne et 35 dnas les virages quand des gars font la course a 130 c'est hyper dangereux.
Et pour finir, mes parents veulent pas que je change de brelle, ou alor je dois pas mettre plus de 50€ dand l'achat (imagine le boulot pour ce prix la)
Croient trop au père noël les parents
                 -Carbu 17.5
Le 14 Avril 2007 à 21:23
ok , merci , je t'ai rentre c bn  p!!
Le 14 Avril 2007 à 21:35
essaye de mettre un moteur de 51 si t'en trouve un
apres pour le ressort moteur , pense plus a un ressort moteur maison ( du style avec le resort de suspension ) qui se fixe en dessous le moteur ;)
