vilebrequin
Auteur Sujet: vilebrequin  (Lu 2101 fois)
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 27 Mars 2007 à 13:02
slt a tous jai une 103 vogue et je voulais savoir comment on change un vilebrequin  ??? merci a tous pour toutes vos reponses p!!
PS: Je debute en mécanique :-[
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 27 Mars 2007 à 14:27
pourquoi veux-tu changer le vilo? parce que tu met un kit? sinon ça sert a rien... (sauf en cas de gros gros dégât
mais tu dois démonter ton vario, ton allumage, et tes cartères tu devras retirer les roullements, les joints spy donc voilà j'espère que tu me comprend bah bonne continuation mais il y a des pots it pour cela cherche tu veras salutation  p!!
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 27 Mars 2007 à 15:54
en utilisant la fonction "Recherche" tu trouvears ton bonheur sans aucun problème  ::)
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 27 Mars 2007 à 17:38
Je crois qu'il a pas de vario.
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 27 Mars 2007 à 20:56
ba enfet le bout du vilebrequin coté embrayage :'( et mort donc voila et nan je nai pa de vario :'( merci pour vos reponses  p!!
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 30 Mars 2007 à 13:32
salut!ba tenleve tt ski ya sur les coter et pui apres les goujon de carter moteur et pui surtou neleve pa ton vilo avc un marto p!!il fau chaufer avc un chalumo mais ne chaufe pa tro les carter c dlalu sa fon :)
Le 30 Mars 2007 à 13:55
salut ! et bien tu enlèves tout ce qu'il y a sur les côters et puis après les goujons de carter moteur et puis surtout n'enlève pas ton vilo avec un marteau p!! il faut chauffer avec un chalumeau mais ne chauffe pas trop les carters c'est de l'alu ça fond :)
 f!1 /boxe
et depuis quand l'alu fond ? ??? avant que tu y arrives, tu vas y passer quelques bouteilles de gaz ! lol
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 30 Mars 2007 à 21:34
ok merci pour tous vos conseils vous gerer trop!!!et vive la mob
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
