vilo masse pleine
Auteur Sujet: vilo masse pleine  (Lu 2265 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
Le 19 Mai 2015 à 23:19
Cc voilà je voudrais savoir si un vilo masse pleine c'été un vilo qui été renforcé ? et comment le voit-on par rapport à un vilo d'origine et, vu que j'envisage de mettre un kit airsal 75 cc av7 sur ma motobec 50v pensait vous qu'il est préférable de mettre un vilo masse pleine. Voilà je voulait aussi savoir si avec ce kit la culasse d'origine s'adapter ou faut-il en acheter une du même diamètre ?
  • 98 Messages (Novice)
Le 19 Mai 2015 à 23:46
salut gunififou
alors de ce que je croie me rappeler un vilo masse plaine est plus adapter pour de bonne config il y'a du poid en plusse a entrainée je pence en conséquence qu'il devrais aitre renforcée :-X
demande confirmation
la compatibilité des HM et vilo dépende de 2 critères
1   la coure du vilo,la longueur de ta bielle
2   le diamètre intérieur de la tette de bielle la ou tu mais ta cage a aiguilles  certain pistons on des axe plus gros
pour ce qu'y est de ta culasse il serais plus simple de trouver une d'occasion, l’origine n’iras pas simplement sur ton kits il fora faire un vrais travaille de 'usinage pour sa!
Le 20 Mai 2015 à 05:55
Ok mais du coup je change mon vilo ou pas ?
Le 20 Mai 2015 à 11:42
si tu veut maitre un gros kit ces préférable oui  p!!
parce que l'origine ne tiendra pas pas le coup long temps
Le 20 Mai 2015 à 20:36
ok voilà le kit que je veux mettre : http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-70-80cc-cylindre-piston-45-47mm-mbk-motobecane-av7/2593-kit-75cc-47mm-airsal-aluminium-mbk-88-av44-motobecane-av7-carre.html et voilà la culasse : http://www.rrd-preparation.com/fr/culasse-50cc-70cc-av7-motobecane/8767-culasse-rrd-haute-compression-decompresseur-kit-75cc-47mm-motobecane-av7-mbk-85-88-ancien-modele.html, parceque c'est vendu séparement... donc vous pouvez me dire si le kit est complet (joins..) ou si j'ai des truck a acheter a part. et d'autres avis pour savoir si je renforce le vilo ?
Le 20 Mai 2015 à 21:50
 p!2
attention le kit n'est plus en stock apparemment
et par expérience veau mieux commandée des pièce déjà en stock chez RRD PREPA
Le 20 Mai 2015 à 22:10
merci du conseil mais sa répond pas a ma question
  • 2264 Messages (Expert)
Le 20 Mai 2015 à 22:16
Par exeprience ne commandez rien sur RRD
Le 20 Mai 2015 à 22:29
roh ouai j'ai vu des avis il en disent pas du bien de rrd prépa mais y a que se site ou je trouve ce kit et la culasse comment faire
Le 20 Mai 2015 à 22:32
Le 20 Mai 2015 à 22:41
j'ai regardé mais il font pas les moteur av7 :(
Le 20 Mai 2015 à 22:47
je vais surement dire une bêtise mais il n'est pas possible de passer un av7  en av10  ???
av10 ces mbk 15?
Le 20 Mai 2015 à 22:51
oui c'est possible met cher je pense
Le 20 Mai 2015 à 23:15
d’origine ces simpas si tu as garder le louck d’origine p!!
Le 21 Mai 2015 à 19:12
bah un kit sa garde le look alors le vilo va tenir ou pas ?
« Modifié: 21-05-2015 20:40:22 par gunfifou »
