Vitesse et puissance sur fox
Auteur Sujet: Vitesse et puissance sur fox  (Lu 2457 fois)
  • 1055 Messages (Expert)
  • Blaster RCUP all days , Peugeot FOX for stunt.
Le 14 Août 2008 à 08:36
Salut tous le monde ,
hier j'ai fait l'acquisition d'une peugeot fox , entièrement d'origine , mais je m'y connais pas de trop ^^' , et je voudrais savoir comment gagner en vitesse et en puissance sans trop avoir a dépenser , je sais juste comment faire pour le pot mais j'ai appris que sa faisait juste gagner de la puissance :/
Mettez des photos pour l'explication si possible XD
Merci d'avance !
(J'ai deja chercher , mais aucun post correspond au miens)
« Modifié: 14-08-2008 08:48:17 par ILovePeugeot25 »
J'ai 1 avertissement
  • 8 Messages (Néophyte)
  • apollomotors 125 ou 140
Le 14 Août 2008 à 09:29
change ton carbu
change ton pot
et
debride ta mob
j'ai 2 avertissement
recherche une poignet dembrayage
Le 14 Août 2008 à 09:33
J'ai si possible sasn dépenser trop et avec des explications :p
  • 1436 Messages (Expert)
  • A mon actif dans l'ordre : 1 CPI hurricaine - 1 peugeot 103 RCX - 1 Peugeot 10 3 MVL - 1 peugeot 103 SP - 1 gilera stalker - 1 Mbk 51 club - 2 mbk magnum xr air - 1 mbk magnum raxing xr lc - 1 mbk dakota - 1 peugeot fox fxr motoconfort mobyx - 1 pe
Le 14 Août 2008 à 09:50
au prix ou tu l'as eu tu peux acheter un carbu de 15 et un pot!!! d'occaz si tu te démerde bien tu peux trouver ca pour 70 euros...
Le 14 Août 2008 à 09:56
Ok , merci ^^ , mais un pot je sais pas comment on installe sa x)
Le 14 Août 2008 à 09:59
Et un carburateur non plus d'ailleurs ...
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 14 Août 2008 à 10:15
attention au doubles-post! la fonction modifié est la pour sa!
donc, pour monté un carbu c'est très simple il suffit d'enlevé le carbu de la pipe après on enlève les câble de starter et d'accélérateur et voila pour le pot il y a la rotule qui se visent au cylindre ou qui se fixent par deux petite vis et la biellette qui se fixent au bras oscillant
voila mais il doit bien y avoir des article sur le forum pour avoir des explications bien détaillé... p!!
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
Le 14 Août 2008 à 11:19
Ok merci pour ton conseil , mais tu connais pas un site pour avoir des images ou un plan ?
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 14 Août 2008 à 12:17
 ... il faut étre un peut démERDE dans la vie les gars ( c''est pas une insulte je précise lol ) quand vous avez un carbu ou un pot sous les yeux et que vous voyer comment c'est mis d'origine vous comprenez bien le systeme non ??? et oui je redis la fonction recherche et la pour toi .  :) ;)
bonne chance a toi cordialement ze51man .
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 14 Août 2008 à 19:18
Salut , alors ta bzoin de changer de carbu carde ton 12 d'origine j'ais un pote il la gardé il a mit un pot doopler et un vario malossi MHR et bas sa trace dur !
