[Astuce] tester sa batterie
Auteur Sujet: [Astuce] tester sa batterie  (Lu 6310 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • Puch X30, Yamaha Aerox
Le 12 Décembre 2013 à 19:18
Je vous propose une petite astuce pour l'allumage. Car parfois il est impossible d'allumer via l'électrique et c'est souvent un casse tête pour trouver le problème.  p!
Voici donc un petit test pour savoir si le soucis vient de votre batterie.
Test:
Mettez une batterie de voiture (peu importe le modèle) sur votre scooter puis essayer de démarrer:
- Le moteur tourne --> Votre batterie de scoot n'est donc pas assez puissante: Vérifier sa tension (volts)
- Le moteur ne démarre pas --> Le problème vient d'ailleurs: Certainement de l'entraîneur
Le scooter ne risque rien puisqu'au démarrage il prend seulement le courant qu'il a besoin  p!!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 13 Décembre 2013 à 18:19
ou sinon démarrer au kick, ça marche aussi.
Le 13 Décembre 2013 à 19:28
Oui mais moins pratique   ;)
    • nosbreles22
Le 13 Décembre 2013 à 21:53
Bah si, tu as juste a appuyer dessus et basta.
Plus pratique que de chercher sa bagnole, ouvrir le capot, brancher les pinces, démonter la moitié des caches de ton scoot pour pouvoir les pincer correctement et enfin appuyer sur le démarreur pour voir si ça marche ou pas.
Ah et puis au passage, pour info une batterie presque morte affichera quasiment toujours une tension nominale de 12V tant que tu ne mettra pas un gros consommateur dessus. Donc la tension aux bornes n'est pas un indicateur de son état, mais uniquement de sa charge.
Le 14 Décembre 2013 à 16:54
Oui sauf que quand tu dois faire en sorte que le démarrage électrique doit fonctionner pour passer l’expertise, ils s'en foutent du kick...
Citer
Il suffit de mettre son scoot à coter de la voiture ensuite, sur Aerox, t'as juste une trappe pour accéder à la batterie. Tu branches, tu testes. Je ne vois rien de compliquer.
Et cette astuce m'a bien aider donc je la partage si ça peut en aider d'autres !
    • nosbreles22
Le 15 Décembre 2013 à 03:13
Quelle expertise ?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 15 Décembre 2013 à 22:46
le coup du kick est bien plus simple quand meme  p!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 16 Décembre 2013 à 06:43
En suisse on doit faire expertiser tous les véhicules excepté les cyclomoteurs...
Donc le kick plus simple oui, mais à l'expertise ça passe pas  ;)
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 17 Décembre 2013 à 00:37
Désoler mais je me suis prie un fou rire tout seule :')
Le 17 Décembre 2013 à 18:07
Donc en fait vous en avez rien à carré... Supprimer ce post s'il est si nul que ça...
Sans vouloir manquer de respect, on voit bien qu'en suisse on a pas la même mentalité qu'en France (ce n'est pas péjoratif, c'est normal ^^)
Juste pour dire (après ça dépend) mais on a quelque chose qui ne va pas nous on le répare  ;)
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 17 Décembre 2013 à 20:34
Sans vouloir manquer de respect, on voit bien qu'en suisse on a pas la même mentalité qu'en France (ce n'est pas péjoratif, c'est normal )
Donc en gros nous les FRANCAIS on sait pas réparé ni rien ? Alors mon petit coco j'te propose de venir faire un tours soient sur des meeting ou même sur le net pour te montrer que nous les Français on fait de belle chose et non seulement on répare mes on invite contrairement à toi qui fait un sujet inutile.
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 17 Décembre 2013 à 20:42
vient faire un tour en Bretagne,on va vite t'apprendre a vivre  rooo
[/quote]
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 17 Décembre 2013 à 20:49
L'alsace est plus proche de la suisse et on sait se servir d'un kick ;)
Le 17 Décembre 2013 à 21:20
Et le Centre on est beau !  8)
xD
    • nosbreles22
Le 17 Décembre 2013 à 21:21
stop hs messieurs ;)
merci
