Amélioration gilera runner sp 2002
Auteur Sujet: Amélioration gilera runner sp 2002  (Lu 1404 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • gimme fuel gimme fire !
Le 05 Décembre 2014 à 01:59
gilera runner sp 50 2002
chemise d'origine piaggio de 49 cc
une piston 2 segments
des gallets de 5 grammes
echappement bidalot sport
carbu dellorto 17.5 avec un gicleur 6.8
--------apres la mise a jour---------
une chemise pinasco 80 avec sa culasse
piston avec a un seul segment
meme gallets meme carbu et meme gicleur
la moto est devenue super puissante coté reprise
"elle drift droite et gauche"
mais enfin elle a garder la meme vitesse
j'ai gagner de la reprise seulement.
des conseils svp et merci d'avance !
Ghost Rider
Le 05 Décembre 2014 à 03:40
T'a monter le kit 80 alu qui demande pas mal d'essence quand meme donc avec un carbu 19 ou 21 bien regler, des galets un peu plus lourd, je pense que tu devrais bien marcher.
Si tu garde le 17.5 tu vas galerer a le regler et tu devrais mettre un gicleur dans les 120 surement..
Mais comme on dit chaque scoot et different!!
T'a bougie elle est de quelle couleur?
Elle doit etre marron
Ressort de poussee t'a quoi?
jantes nitro 13p..
Le 05 Décembre 2014 à 12:49
merci bien gcd pour ta reponse j'ai bien verifier la bougie elle est tout a fait normal comme si je viens de la mettre , honettement je c pas c que j'ai comme un ressort de poussé :s
Ghost Rider
Le 05 Décembre 2014 à 19:42
Il te faut augmenter ton gicleur obligatoirement ares avoir monter un kit..
Encore plus avec un 80cm3 p!!
Tu regarde les tutos reglages carburateur..
Et ton ressort il te faut demonter pour y acceder!
jantes nitro 13p..
Le 05 Décembre 2014 à 23:24
ui merci papa je vais essayer
Ghost Rider
Le 07 Décembre 2014 à 01:27
De rien fiston ;)
jantes nitro 13p..
