Anti polution .
Auteur Sujet: Anti polution .  (Lu 3257 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD Racing
Le 18 Septembre 2010 à 11:39
Je voulais savoir si en coupent l'anti polition et en le bouchent je gagnerais quelque choss ?
Et quelle son c performance suite a se bochement.
Voici des Photos :
Merci a vous de repondre.
« Modifié: 18-09-2010 11:49:12 par Fox70 »
Config :
Cylindre Barikit 78Cc
Vilo Barikit piste
Pot SCR Corse Racing Line
Carbu 21 Delorto g95
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 18 Septembre 2010 à 11:41
tu y gagne sert mais pas énorme non plus.
pour ton pot bouche le avec une vis et pour ta boite a air ne la bouche pas car tes réglage sont fait avec de l'air passent dans le trou p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • Derbi DRD Racing
Le 18 Septembre 2010 à 11:50
Regarde les photos et dit moi a quoi sert la petit boite noire ect merci.
Config :
Vilo Barikit piste
    • rush forum 50.
Le 18 Septembre 2010 à 12:00
ton raccord sur la 2ème photo sa raccord le pot a ta petite boite ??? et ta petite boite et relié au filte a air normalement ?
si c'est bien sa tu peut tout viré xd
coupé ton anti po a ras du pot et ressoudé ou le plier. et pour ta boite a air débranche simplement.
ton petit boitier c'est un filtre secondaire car sa prend l'échappement du pot pour les mettre dans le filtre a air pour donner de l'air chaud quand ton moteur et froid p!!
  • Derbi DRD Racing
Le 18 Septembre 2010 à 22:00
Okay mais si je bouche le tube sa revien au meme ???et que je laisse les files ?
Config :
Vilo Barikit piste
    • rush forum 50.
Le 18 Septembre 2010 à 22:16
oui mais coupe le au plus court p!!
  • Derbi DRD Racing
Le 19 Septembre 2010 à 19:59
Oui mais apres je suis pu en regle pour le controle technique  >:(
Config :
Vilo Barikit piste
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia RS / rieju smx / Mbk ovétto / Mbk nitro / Béta ark / peugeot 103 RCX / peugeot xr6-xps / giléra rcr / aprilia sr / peugeot partner / peugeot 205 / vtt ^^/ spirit
    • team-scoot-666
Le 19 Septembre 2010 à 21:04
l'antipolution comme sont nom le dit il sert a polluer moin .
en gros ton moteur tourne . les gaz sorte par 2 endroit.
le pot , et la durite du pot qui va au boitier d'antipolution.
sa va ensuite dans ton filtre a air puis retourne dans le moteur en fesan plusieur cycle .
je trouve sa nul d'utilisser des gaz une seconde fois car sa va calaminer ton moteur encore plus !
ses la logique des chose .
banni!!
  • Derbi DRD Racing
Le 20 Septembre 2010 à 18:11
DOnc sa ser a rein ^^
Config :
Vilo Barikit piste
    • rush forum 50.
Le 20 Septembre 2010 à 18:57
sa sert juste quant tu démarre ton moteur que ta fumé ne soit pas blanche p!!
    • team-scoot-666
Le 21 Septembre 2010 à 08:32
sa sert a encrasser ton moteur . alors vire le sa sert a que dalle .
je voie pas pourquoi il on inventer cette conneries serieux .
déjà que les scoot 1990-2005 quand il ont 30 000 - 35 000 km bien entretenue se sont des épave presque ... alors je voie pas pourquoi metre sa sur des 2008-2010 qui sont bien moin costaut et demande beaucoup plus d'entretien et de changement de pieces !!
banni!!
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 28 Septembre 2010 à 17:28
Nicolas Hulot est passé par la mon ami :) Soyons sérieux un peu. C'est juste les normes EU je pense qui exige sa maintenant.
    • team-scoot-666
Le 29 Septembre 2010 à 01:05
lol
ouais mais ses une conneries leur antipolution. gaz a chaud recycler pour moin poluer ses comme si l'oxigene quond respire on aller sens servir d'une parti . on mourrai prématurément  p!! bin le scoot ses pareil
banni!!
