Augmenter vitesse pas cher?
Auteur Sujet: Augmenter vitesse pas cher?  (Lu 3562 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Passionné par les scooters
Le 10 Mai 2013 à 20:31
Bonjour, je suis nouveau au blog, j'ai un mbk booster qui est débridé du vario et doit avoir les galets changés aussi car je roule à 70-75km/h avec. J'aimerais savoir s'il aurait moyen d'augmenter ma vitesse sans acheter des pièces trop chères car un pot coûte environ 80 euros, un peu trop cher. Merci d'avance, Axel.
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 10 Mai 2013 à 21:14
Salut,
Budget déjà se serait bien ?
Non parce que si tu trouve que 80 euro c'est cher pour une modification sur un scooter je pense pas que tu puisse avoir beaucoup.
Apres tu peu régler la variation au poil tu va pas gagner énorme si tu gagne quelque chose de significatif.
Le 10 Mai 2013 à 21:25
Il n'a pas moyen que je change seulement le carbu pour mettre un 17.5 avec un plus gros gicleur? Je crois que ça coûte environ 50 euros un 17.5 et que je peu gagner pas mal en performance
Le 10 Mai 2013 à 21:29
Un carburateur Dell Orto coûte 70 a 80 euro Livraison inclus
Avec le carburateur tu va devoir commander des gicleur pour le régler environ 2 euro pièces et tu devra régler la variation si c'est pas déjà fait.
Environ 20 euro
Voila en gros il te faut 100 euro de budget pour avoir un Carburateur 17,5 mm Dell Orto
Apres si tu et pas capable de faire le bon réglage toi même ça va te coûte peut être dans les 45 euro à faire régler par un Pro.
Le 10 Mai 2013 à 21:37
Merci beaucoup, à côté de chez moi il y a un magasin de motos et je connais le boss, il peut commander le carbu sans payer la livraison et me régler au top gratuit. Je voulais vraiment juste savoir si ça serait possible, merci beaucoup pour votre réponse :)
Pour le budget, c'est l'histoire que je ne travaille pas encore et l'unique argent que j'ai c'est à cause de mon emploi d'été, sinon je tiens à vous remercier encore une fois
Le 10 Mai 2013 à 22:29
Le double poste et interdit, passe lire le règlement merci.
Ensuite si tu achète un carburateur tu achète un Dell Orto ou a la rigueur Polini!!!!
Uniquement le vrai.
Tout les autres carburateur 17,5 mm YSN moins cher comme  Replay,Tun'R,TNT,victoria bull etc
Se sont des carburateur de sous marque sont des imitation mal fini.
Impossible d'obtenir un réglage parfait, tu économise 40 euro mais sa marche pas.
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2013 à 23:38
sinon des dellorto d accas sur leboncion , c est pas ce qui manque sinon  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 11 Mai 2013 à 00:15
Désolé pour le double poste, sinon encore merci je vais regarder pour le carbu, économiser de l'argent et me débrouiller pour acheter le Dell Orto :)
comme je l'ai cité plus tôt, je suis débutant alors j'aimerais savoir ce qui veut dire montage souple, starter à cable et un rechauffeur dans un carbu et si j'ai besoin mettre des autres pièces en plus à cause de ça?  ???
« Modifié: 11-05-2013 01:08:58 par Drackaxel40 »
Le 11 Mai 2013 à 11:15
montage souple : il faut une pipe d admission dite souple ; pour relier le carbu montage souple et la pipe par emboitement et serrer  grace a un collier metallique  p!! ( sur la majorite des scooter maintenant  p!! )
montage rigide : il faut une pipe d admission rigide qui permet d attacher le carbu montage rigide  a la pipe par le biais de deux vis en general avec un joint entre le carburateur et la pipe d admission  p!! ( comme sur les blocs peugeot verticaux qui equipe les vivacity , trekker , speedfight ancienne generation  p!! )
starter a cable : tu dois l actionner toi meme par le biais d une tirette pour demarrer le scoot a froid  p!!
automatique :pas le peine il va se mettre de se desactionner tout seul des que le scoot sera chaud  p!!
rechauffeur : sur certains carbus ;on fait passer le liquide de refroidissement pour que le carbu ne gele pasen hiver  p!! ( la chaleur du moteur rechauffe le carbu en quelques sortes ) p!!
generalement on l utilise pas xd  tu ponte le systeme et voila  p!! ca gene en rien le foonctionnement  p!!
Le 11 Mai 2013 à 12:28
Voila, en gros mon booster c'est un modele après 2004 mais il est encore d'origine, il est débridé du vario et avec les galets changés, dans ce cas, je dois mettre un automatique, avec montage souple et sans chauffage?  ???
J'ai fait le teste de la bougie pour voir la couleur qu'elle devenait après une pointe et elle restait toujours blanche alors j'ai mis un gicleur de +10 et elle est devenue marron claire :D
« Modifié: 11-05-2013 17:54:09 par Drackaxel40 »
Le 12 Mai 2013 à 12:13
si ta bougie est marrin claire , c est mieux que blanche  p!!
c est deja ca  p!!
Le 12 Mai 2013 à 13:44
Oui  :P
Pour le carbu je dois mettre un automatique, avec montage souple et sans chauffage?  ???
Le 12 Mai 2013 à 23:27
c est ca  p!!
mais si t as le chauffage dessus , pas grave  p!!  tu le ponteras avec un bout de durite et l affaire dans le sac mdr
mais sa se trouve sans chauffage  p!!
Le 17 Mai 2013 à 11:35
Merci bcp, enfaite mon pote a changé son pot et mis un YASUNI Racing alors du coup il me donne son Bidalot :D Mais je n'ai pas changé d'idée à propos de changer le carbu, j'en cherche tjr  :D
Le 17 Mai 2013 à 20:43
si tu met ton carbu 17.5 avec ton pot bidalot ; et que tu regle ta variation et ta carburation en consequence ; la je t assure que tu vas etre servi niveau gain par rapport a un scoot juste debridé  :D
