hum hum di tu met le bloc piston et que tu DEVISSE (on visse pas avec une clef à choc on ne fait que dévisser, à part si il y a des degrés d'intensité de serrage réglable, par ex moi j'ai de 1 à 5)
si tu serre ou déserre avec un bloc piston tu risque fortement d'éclater ton piston dans le cylindre ..
Biensur ça dépend de la pression de ton compresseur lâche ^^
