Boite a air mal fixer
Auteur Sujet: Boite a air mal fixer  (Lu 2260 fois)
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2010 à 20:16
Bonjour a vous , alors je vien de mettre une boite a air sur mon booster ( avant j'avait un cornet ) et je n'arrive pas a mettre le rond du carbu dans le rond de la boite a air , vous pouvez m'aider svp ?
Ps:J'ai un carbu d'origine
Merci
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha Slider 2004<
Le 27 Juin 2010 à 20:41
Alors, pour cela, je te conseilles de sortir le carbu en débranchant les durites et en le sortant de la pipe d'admission, puis de tourner la boite a air sur le carbu afin de le faire rentrer, et pour finir, remonter le tout. ;)
Nouvelle config' pour le stunt !
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Juin 2010 à 15:00
si t'as un collier, enlève le  p!!
Le 28 Juin 2010 à 18:36
Sa me tente pas trop d'enlever le carbu  :-X
Non il n'y a pas de collier . La rondelle ne veut pas rentrer dans le carbu , mais dans la boite a air c'est nickel .
Le 28 Juin 2010 à 18:59
T'inquiètes, le carbu tu peux le retirer sans problèmes.
Le 28 Juin 2010 à 19:07
D'accord je vait essayer , ya pas une autre solution sinon ?
Sa fait quoi de rouler avec la boite a air mal fixer?
Le 28 Juin 2010 à 19:14
Ca fait que tu prends trop d'air et que ton scooter peut serrer.
Et c'est une solution très simple que de sortir le carbu de la pipe d'admission je vois pas ou est le probleme..
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 28 Juin 2010 à 19:16
Non il faut simplement chauffer l'entrer en caoutchouc avec un briquet ou un décapeur, sans faire fondre non plus et ça rentre tout seul.
Le 28 Juin 2010 à 19:19
Je vais faire sa merci .
Le 28 Juin 2010 à 23:48
mettre dans de l'eau bouillante pour pas faire fondre :)
un peu d'huile aussi peut etre
normalement ça devrait bien rentrer
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 29 Juin 2010 à 09:19
Et verifie la couleur de ta bougie après l'avoir mise ::)
