Boite a clapet polini big valve , pipe polini big valve
Auteur Sujet: Boite a clapet polini big valve , pipe polini big valve  (Lu 2957 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2010 à 23:19
Bonjour d'après vous un carbu 17,5 sur une Boite a clapet polini big valve et une pipe polini big valve vas ti'l passer ou plutôt le carbu seras trop petit ?
Quand je dit passer je parle pas niveau perf mais niveau emboitage .
Merci d avance
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 09 Août 2010 à 23:22
Oui tu peux  p!!
Le 09 Août 2010 à 23:28
Ok donc il y a pas a adapter quoi que se soit ou changer la pipe je peut prendre la boite sans soucis ?
Le 09 Août 2010 à 23:34
Normalement oui . Si t'es pas sur attend d'autres avis ou regarde sur google . Mais normalement sa le fais ! p!!
Le 09 Août 2010 à 23:38
J'ai regarder sur google mais c'est un peut confus se que je trouve ou alors ma recherche et trop longue mais c'est pas un soucis je vais attendre l'avis de d'autre membres merci beaucoup a toi  ;)
Le 09 Août 2010 à 23:43
Derien ;)
Le 12 Août 2010 à 19:49
Pas de réponse ?
Alors c'est que je dois pouvoir
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2014 à 10:55
Oui tu peux, c'est adaptable de 12 a 21 mm pour moteur vertical
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 27 Octobre 2014 à 11:19
sur quel scoot ?
car j ai une big valve polini pour blov peugeot V , et j ai une pipe en 32 externe dessus , donc pour de gros mikuni , koso , oko , etc ...
donc , tout se qui est dellorto phva/phbg c est trop petit .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 57 Messages (Novice)
  • bw's
    • http://forum.maxiscoot.com/members/jimmy10-albums-bw-s-2006.html
Le 27 Octobre 2014 à 17:27
y'a 2 big valve polini pour mina vertical , c'elle avec pipe 17 à 21 et une avec pipe pour gros carbu du 24 phbl dellorto aux pwk keihin . y'a la mxs aussi mais seulement pour du pwk. la easy boost estpas mal pour le tarif et tu garde ta pipe origine .
bw's 2006
kit 70 bidalot prepa (diag.193°/133°/133°, bm prepa pour le kit et l'over range ,vilo bidalot ,bac mxs racing clapet v force3 am6 ,carbu dellorto 25 phbl ,baa prepa,pot polini evo ,pack over range , embrayage malossi delta cluch, cdi malossi tc unit ,clavette decalé ,transmi
