Bol de pompe a eau ?
Auteur Sujet: Bol de pompe a eau ?  (Lu 2128 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
  • Mach-G :)
Le 22 Mai 2014 à 17:43
Bonjours, alors voilà, j'ai une pompe a eau électrique.. Donc au niveau du bol de pompe a eau il y'a encore la durrite qui sort et qui fait démis tour et qui re-rentre ..
Es que si je démonte le bol de crik je peu le remonter normal ... Sans refaire le join, l'eau ou quoi. Vue que y'a une pompe a eau électrique je connais pas . Merci
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 22 Mai 2014 à 21:33
Je comprends  absolument rien ,  les termes employés sont pas les bons . Un coup c'est une pompe électrique , après un kick ( pas crick )  et enfin des bols ...
Fait une photo de la chose  ou soit plus clair stp
  • Mach-G :)
Le 22 Mai 2014 à 22:02
Ah ouais je me suis pas relu mdr !! Désoler .
Alors voilà ..
Je voudrais démonter mon bol de pompe a eau sur mon machg. A la place que  les 2 tuyaut sortant du bol de pompe a eau vont au cylindre et au radia . Moi il sort et rerentre dans lui même (sort Den haut / fait demi tout et rentre en bas ) . Car j'ai une pompe a eau électrique . Alors ma question est .
Si je démonte mon bol de pompe a eau . Sa fait quoi , vue que j'ai une pompe a eau électrique j'ai pas d'eau ni rien? Je peu l'enlever, rien est brancher quoi?
( je pose la question vue que j'ai jamais eu de pompe a eau électrique donc je sait pas comment sa se passe la :3
« Modifié: 22-05-2014 22:07:09 par mars13 »
Le 23 Mai 2014 à 12:51
La je pige mieux ^^
Tu peux démonter sans crainte  pour la garder d'un bloc tu démonte les vis sur l bord extérieur de la pompe . Laisse les 2 ou 3 vis du porte durite  en place car elle ne maintienne pas la pompe ( de plus il y a un joint derrière )   :)
  • Mach-G :)
Le 23 Mai 2014 à 15:57
Ok ok je vois , donc même si j'ai une pompe a eau électrique, il y'a de leau dans le carter de la pompe
A la place que le tuyau D'en haut va au cylindre e celui d'en bas va au radiateur .. Beh le tuyau d'en haut va en bas direct ...  Donc peu être que le mec d'avant a fait sa a la place de pas avoir vide ... Je sait pas je sait pas comment sa marche
« Modifié: 23-05-2014 16:03:53 par mars13 »
Le 23 Mai 2014 à 19:34
Non il y a pas d'eau, ce que je disais  c'est que tu peu l'enlever sans problême . Mais pour préserver le joint du raccord des durite  démonte seulement les vis  les plus a l'extérieur du carter de pompe
  • Mach-G :)
Le 23 Mai 2014 à 19:40
D'accord d'accord, merci bien.
Mais si je veux en mettre un ventiler . Je suis obliger de les deviser :/
La sa veux dire que si je débranche les durite il devrais rien avoir dedans xD ?
Le 23 Mai 2014 à 22:37
Si tu veux mettre une ventilé oui tu devra  :P Mais dans tous les cas  tu peux virer les durites sans soucis
  • Mach-G :)
Le 24 Mai 2014 à 05:14
Ah c'est cool . Parceque jeté pas sur a 100 % que yavais de l'eau ou pas :). Beh c'est cool si y'a pas d'eau xD
Parceque je veux vérifier si j'ai bien allumage mvt que le gars ma dit .
  • Mach-G :)
Le 27 Mai 2014 à 04:42
Parfait, merci bien de ton aide :)
J'ai bien allumage mvt.. Il fait vraiment le caller xD
