Comment demonter mon carbu ?(Booster Rocket)
Auteur Sujet: Comment demonter mon carbu ?(Booster Rocket)  (Lu 4966 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD Racing
Le 03 Novembre 2010 à 15:34
Voilà mon problème j'ai un booster Rocket et le truc c'est que pour le démonter c'est cassi IMPOSIBLE enfin du moin pour moi pour le moment.En fait le truc c'est qu'il et inacesible le peneut m'empeche de l'attindre et apres meme je ne voi pas au son les vis je presume qu'elle sont dérrier mais je ne peut pas les voir voulà une Photo:
Donc si vous aver un tuto ou une video ou photo pour m'aide a le demonter merci !!!
Cordialement Fox70
« Modifié: 03-11-2010 15:44:33 par Fox70 »
Config :
Cylindre Barikit 78Cc
Vilo Barikit piste
Pot SCR Corse Racing Line
Carbu 21 Delorto g95
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 03 Novembre 2010 à 15:36
Déjà tu dois avoir ta boite à air, il faut l'enlever ^^
  • Derbi DRD Racing
Le 03 Novembre 2010 à 15:37
je les deja enlever je mais la photo att mais elle et trop grosse je suis en trinp de la refaire ^^
Config :
Vilo Barikit piste
  • 5154 Messages (Maitre)
  • Tzr Sportive By Cl&ment
  • Tzr sportive noir et blanche ! Tonton <3
Le 03 Novembre 2010 à 15:43
Unefois que tu a enleevr ta boite a air juste derriere ta boite a air y'a ton fameux carbu ^^
banni..
  • Derbi DRD Racing
Le 03 Novembre 2010 à 15:45
Je c'est ou il et je suis pas bete mais comment l enlever je voi pas les vis qui le tien.
Config :
Vilo Barikit piste
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 04 Novembre 2010 à 00:08
tu tire dessus tous en le bougent  p!!
Le 04 Novembre 2010 à 05:45
Lui sur la photo de son carbu il a une petite durite rouge moi je l'ai PAS normal ?
banni..
  • spirit apres 2004
Le 04 Novembre 2010 à 07:36
mais oui c'est le trop plein
pour l'enlever complète mon regarde ta pipe admission il y a 1 collier normalement après tu le déserre et tu tu tire le carbu après tu enlève ton câble accélérateur et le starter et après les durite et le carbu et dans ta main  p!!
  • Derbi DRD Racing
Le 04 Novembre 2010 à 16:19
ok merci.
Config :
Vilo Barikit piste
