Conseille pour gagner des perfs sur mon nitro
Auteur Sujet: Conseille pour gagner des perfs sur mon nitro  (Lu 987 fois)
  • 176 Messages (Débutant)
Le 01 Juillet 2015 à 21:11
Bonsoir je voudrais savoir quesque je pourrais faire sur mon nitro pour gagner en perfs sur mon nitro.. ( je voudrais de la reprise , de l'accèl , de la pointe )
Mon nitro et en kit 70 airsal
Pot yasuni R
Carbu 17.5
Ressort de poussée et d'embrayage full rouge molossi
Le reste d'origine ..
Donc que le conseillez. Oui pour gagner en pointe ou accèl , reprise..
Merci les mecs  sm2! p!!
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 02 Juillet 2015 à 15:05
Carbu de 21 boîte à clapet malossi vl14 vario et embrayage
Le 02 Juillet 2015 à 17:07
Carbu 21 obliger ? Le 17,5 suffis pas ?
Le 03 Juillet 2015 à 01:01
Bah avec un 17,5 tu n'exploite pas ton kit à fond
Le 03 Juillet 2015 à 07:47
OK donc je peut mettre le  carbu 21 et je le règle direct ?il y auras pas à retouche mes gallets ou autre ?
Je vais mettre une bac vl14 en même temps..
Le 05 Juillet 2015 à 01:34
Ouais tu a juste à faire ton réglage carbu et peut être alléger un peut les galets mais pas obligé
Le 10 Juillet 2015 à 01:01
Slt
alors deja le yasuni r et pour origine et 50.
Ensuite 19 te suffirai deja.
Et reglages carbu, galets et ressorts!
Ressort full jaune te conviendrai mieu au full rouge, et galets tu devrait mettre dans les 4.5 a 5.5gr.
J'en ai monter un de nitro kit 70 airsal sport, carbu 19 gicleur 85 il tourner du feu!!!
jantes nitro 13p..
Le 29 Juillet 2015 à 11:41
J'ai trouver un petit carbu 19 mais starter manuel ..
donc je peut le monter sans problème ou il a des modif à faire et tout ? Merci  p!!
