debrider son vario !
Auteur Sujet: debrider son vario !  (Lu 6212 fois)
  • 128 Messages (Débutant)
  • 4.2.1 4 bottes 2 motos et 1 cerveau c ki ? ^^
  • booster naked 2007
Le 22 Septembre 2007 à 13:45
bonjour jaimerai savoir kommen on fai pour debrider son vario ?
et si il y a un tuto ke vs me donniez le lien pour le faire sur mon scoot
bonne journée 8) a+
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 22 Septembre 2007 à 19:24
Pour quelle machine, de quel année, merci
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 22 Septembre 2007 à 19:40
pour un booster naked anné 2007
voila
  • Vive Peugeot !!
Le 22 Septembre 2007 à 19:42
Logiquement sur les MBK au vario il sont jsute brider avec une rondelle noire entre la poulie et le variateur ( sous la courroie )
Le 22 Septembre 2007 à 19:49
ok mé il existe pas un tuto avec des images ? please
  • Vive Peugeot !!
Le 22 Septembre 2007 à 20:15
Ya rien de compliquer tinquiete pas ! Mais bon si tu le souhaite je détail ;)
Donc il te faut un bloc piston, que tu va placer a la place de ta bougie !
Ensuite tu démonte ton carter ( la ou ta le kick )
Tu va voir ta poulie ( sur la tof c'est pris sur un peugeot mais toute les poulie se ressemble plus ou moins )
Tu dévisse donc l'écrou qui est au centre ( non sur la tof car deja enlever ) ( le bloc piston te permet de la bloquer, si tu n'aver pas de bloc piston elle tournerai sans arret donc impossible a dévisser comme sa ! ( pour info ^^ ) )
Ensuite tu vara ton vario, ta courroie devant et en dessou sur le canon du vario une rondele en plastique noir ( généralement )
  • 88 Messages (Novice)
Le 22 Septembre 2007 à 23:00
tu peu pas mettre une fleche pour montrer ou devrai etre la rondelle en plastique stp sur la 2eme photo
Le 22 Septembre 2007 à 23:02
et si g pas de blok piston kest-ce ke je pe mettre a la place ?!
Le 22 Septembre 2007 à 23:03
ou soi je pourrai laissé ma bougie nn ?
  • Vive Peugeot !!
Le 22 Septembre 2007 à 23:06
On voit la bride sur la 2eme photo on voit la rondelle noire
st-tropez > Attention au double post !!! Ta une fonction edit !
Si ta pas de blok piston il te faut une cle a choc ou alors que tarrive a tenir la poulie pour la desserer mais la bonne chance surtout que l'ecrou de la poulie et un ecrou qui doit etre tres serrer !!
Le mieux est le bloc piston sa vaut environ 5€ dans un magasin de scoot !
Sinon une cle a choc sa vaut environ 40€ sur internet ! et en laissant la bougie sa bloque rien ( heureusement sinon sa voudrai dire que ton piston touche ta bougie :s )
