si c'est pas un systeme de variateur et de transmission bizarre,
tu tombe le carter de kick(un 10ene de vis)
ensuite tu met un bloque piston a la place de ta bougie puis tu demonte l'ecrous du variateur(le bloc de gauche)
ensuite tu retire delicatement ton vario et la courroie et en principe la bride ressemble a une petiite rondelle de plastique noir
tu la vire et tu fait des etapes dans le sens contraire
bon courage
