des galets de combien pour mon scooter
Auteur Sujet: des galets de combien pour mon scooter  (Lu 7280 fois)
  • 191 Messages (Débutant)
  • Mon MBK Spirit 2004
Le 26 Janvier 2009 à 18:15
Salut a tous, voila j'ai un Spirit 2004
configuration:
Kit 50 Malossi
Pot Gianelli Silencer
par la suite:
carbu, pipe et clapet de 15
je dois changer les galets car le vendeur m'a di qu'il etait vieu et qu'ils devaient etre plat, pourriez vous me conseiller sur le choix de mes galets (marque, poids ect...) et la disposition (si je met les 6, si non combien, comment)
et si quelqu'un a un tuto illustré pour que j'apprenne ce serait royal merci d'avance
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2009 à 18:31
achètes des malossi de différents poids pour tester les quels vont le mieux
des 4.5g des 5g et des 5.5g  p!!
Le 26 Janvier 2009 à 18:32
euh oui mais le probleme c'est que j'ai pas trop les moyens et c'est 7€ minimum chez mon pro
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 26 Janvier 2009 à 18:41
si ta pas de thune achete les galets " reglages" ou ta tout les poids avec c'est 8 euros max .
et tu faut le reglages que tu veut
Le 26 Janvier 2009 à 18:42
ou sinon les galets motoforce sont pas chers sur maxiscoot  p!!
Le 26 Janvier 2009 à 18:46
et le poids varie en fonction de quoi? plus leger fait quoi? plus lourd fait quoi? en mettre moins de 6 ou mettre les 6 fait quoi?
Le 26 Janvier 2009 à 18:48
il faut mettre les 6
en fonction du poids le vario s'ouvre à différents moments
Le 26 Janvier 2009 à 19:18
ok merci et qu'est ce que c'est exactement ces galets reglable?
  • Booster Spirit
Le 26 Janvier 2009 à 19:37
c'est galets et avec il te donne des poids et tu mes ce que tu veut dedans .
Le 26 Janvier 2009 à 20:12
ok interessant et ca vaut quoi par rapport a des galets normaux? si c'est si interessant que ca pk tout le monde n'en prend pas des reglable?
  • Booster Spirit
Le 26 Janvier 2009 à 20:17
bah c'est des galets normaux juste que tu achete que une paires de galets et tu mes le poid que tu veut et sa évite d'acheter une boite de clapet a chaque réglages
Le 26 Janvier 2009 à 20:21
une boite de galet tu veu dire, ok pour les galets, donc ensuite quand je changerais de galet je sauré quel poids il me faut donc je n'aurais plus besoin d'en acheté des reglable, par contre je le voi a quoi que le poids que j'ai mis est bon?
Le 26 Janvier 2009 à 20:56
tu teste, si il monte bien dans les tours, si la courroie monte etc...
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 26 Janvier 2009 à 21:27
oui et les galets réglables c'est bien que pour les réglages car c'est moins solides que des normaux mais c'est bien pour testé.
plus c'est léger + tu va gagner en accélération mais pas trop quand même pour éviter de patiner .
plus c'est lourd + tu va gagner en pointe mais pas trop lourd non plus pour éviter qu'il mette trop de temp à se lancer.
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
Le 27 Janvier 2009 à 00:06
ok merci de vos conseil mais a vue de nez sur un spirit 2004 tout d'origine a par debrider et pot Gianelli Silencer + Kit 50 Minarelli vous mettriez du combien?
