joint de culasse en pâte a joint
Auteur Sujet: joint de culasse en pâte a joint  (Lu 9949 fois)
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 10 Août 2009 à 02:53
salut,
sur le spirit d'un pote sont joint de culasse c'est casser quand on a voulu changer les segment alors on c'est dit pourquoi pas mettre de la pâte a joint!
je voudrais savoir ci cela était possible,évidemment même avec la culasse sans joint le piston ne touche pas donc pas de problèmes niveau épaisseur...
p.s: on n'a de la pâte a joint qui résiste a 150° c'est suffisant?
merci d'avance!
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 10 Août 2009 à 02:59
Salut, tu peux mettre de la patte à joint sans problème moi je tourne comme ça, c'est beaucoup plus facile quand le squish est trop grand et que tu as callé ton cylindre, au moin pas besoin de rabotter la culasse.
salut,
merci d'avance!
c'est largement suffisant, avant que ton scoot atteingne cette chaleur  p!!
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 10 Août 2009 à 03:35
On préféra la 250-300° mais bon... quand ça commence à fumer blanc ne demande plus trop de quoi ça vient ^^
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 10 Août 2009 à 15:23
merci! +1 a vous deux!  ;)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 16 Août 2009 à 17:32
ouè tinquiete pas j'ai deja mis de la pate culasse et cylindre ya pa de probleme pis c'est fait exprès la pate a joint
  • 2889 Messages (Expert)
  • RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
  • peugeot XP6
Le 16 Août 2009 à 17:35
la pate a join +150°C va trés bioen car la temperature max de ton moteur fonte c'est 90 donc ça va et la pte a join est assez resistant
                             j'ai 2 avertissements
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 16 Août 2009 à 19:40
merci! +1 et +1  ;)
  • peugeot XP6
Le 16 Août 2009 à 19:46
merci + 1 rendu
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 16 Août 2009 à 19:50
merci  ;) c'est normal ici au moin les jens aide pas comme d'autre fofo p!!
  • peugeot XP6
Le 16 Août 2009 à 19:59
oui c'est le fofo ou ils a le plus de monde qui aide
  • 4229 Messages (Maitre)
  • GasGas EC 50- Derbi SM - Gilera GSM - DT-MX 50 - XTZ 600 - Mk2 GL - Mk5 1,9 TDI - E36 316i - R19 Energy
Le 17 Août 2009 à 11:24
C'est vrai quand on y pense, quand on utilise de la pâte et non un joint, on rabaisse le squich! Mais sa dépend si il s'en sert souvent ou pas, vaut mieux mettre des joints neuf à 9€!!!
Mais sur le LC la pâte ne tien pas!
  • peugeot XP6
Le 17 Août 2009 à 11:30
moi pour cylindre je mets des joins mais pour la bac,pompe a huile,carter allumage ou embrayage,
 qu'est ce que tu appelle LC  ???
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 18 Août 2009 à 23:30
LC =moteur à refroidissement liquide
pourquoi se galérer avec de la patte à joint et ne pas prendre 1journée de + et acheter un vrai joint au lieu de se faire ch***
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • peugeot XP6
Le 18 Août 2009 à 23:35
pour le cylindre je mets toujours un join ùais bac pompe huile tous sa sa revient moins cher de mettre de la patte
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 18 Août 2009 à 23:38
c'est pas un lc pis c'est bon ca marche bien depuit 3jour donc sujet clos merci :-X
