a tous
j'ai conçu un nouveau systeme(que je n'est pas encor testé) sur mon piaggio typhoon (tout d'origine, juste un pot bidalo) qui a pour but d'avoir une grosse acceleration au depart et de la pointe énorme juste avec un vario d'origine avec galets lourds!!!!
(nomalement....( je n'est encore rien testé))
fonctionnement:
A l'arret, le vario est ouvert.
Acceleration.... le vario devrait s'ouvrir rapidement avec des galets lourds et ramer au demarage, avec ce systeme non, car le systeme est équipé d'un roulement qui vient s'appuyé sur la courroie(systeme tiré par un cable) et qui empêche de la faire monté sur le vario, ce qui donne au scooter de la peche au demarage.
Au fur et a mesure que le scoot avance je relache doucement le cable(que j'aurait accroché a une pédale au pied ou a la place du frein arriere).
Je gere donc moi meme le regime du moteur.
La courroie monte doucement en harmonie avec le regime du moteur........
le but principal de ce systeme est de gagner de la pointe (grace au galets lourds et surtout parce que j'ai limer le bas de la joue fixe et mobile du vario, au niveau du canon, ce qui lui permet de plus se reserré et donc de faire monté la courroie plus haute sur la plage).
Si vous regarder sur la photo il y a des marque rouge qui montre la monté maximum de la courroie avec mes ancien galets 4.6g.
la courroie montera donc plus haut avec des galets lourds.
A fond, meme en monté, la courroie sera sur le haut de la plage du vario, dans ce cas mon systeme ne touche plus la courroie.
j'espere avoir été assez clair.
N'hesitez pas a exprimer vos critique et partagé vos idées.
Encore une fois, le systeme n'a pas été testé, je vous en diré plus quand j'aurais recu mon cylindre et piston(d'origine) pour vous dire si ça marche.
Les photos:
[img=http://img106.imageshack.us/img106/9652/dscn3570dl7.th.jpg]http://[img=http://img241.imageshack.us/img241/6577/dscn3575xx0.th.jpg][img=http://img179.imageshack.us/img179/2794/dscn3582fw0.th.jpg]
