pompe a eau nitro
Auteur Sujet: pompe a eau nitro  (Lu 2126 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 18 Janvier 2012 à 23:12
hey les gens j'ai une petite question
alors comme certain le savent j'ai fais l'aquisition d'un bloc ovetto, et il va passé en lc, a la base jee voulais prendre une pompe a eau de r21, le probleme c'est que niveau allumage sa me restreint assez, parce que sa me force a en prendre un avec une sortie 12v pour pouvoir l'alimenter
alors j'aimeri savoir siquelqu'un pourrai m'expliqué comment c'est fais la pompe a eau de nitro, au niveau des fixation sur l'allumage surtout
par exemple si je prend sa
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/265881261.htm?ca=7_s
j'ai besoin d'autre chose pour la faire fonctionner? parce qu'il faut bien qu'elle soit relier a la cloche ou au rotor, mais par quoi?
merci d'avance ;)
a ce que j'ai pu voir faut juste rajoute des vis avec les espece de caoutchou autour c'est sa?
« Modifié: 18-01-2012 23:24:52 par kikmania »
plop... miaouuu...
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 19 Janvier 2012 à 18:29
Salut  exact il te faut juste les 3 vis d'entrainements  avec obligatoirement les caoutchous pour éviter de détruire la couronne d'entrainement
Le 19 Janvier 2012 à 19:14
oki merci, sa va m'eviter de devoir prendre une pompe a eau electrique ^^
plop... miaouuu...
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2012 à 20:37
Salut,
Pour la pompe de R 21, elles sont toutes en 12 volts et les branchements ne sont pas compliqués.
Si tu as la possibilité d'en mettre une mécanique d'origine sur nitro, c'est bien aussi.
Comme l'a dit JD mobile, tu devras visser les "visses d'entraînnement" sur ton rotor.
Le 24 Janvier 2012 à 21:01
oui mais c'est que je compte pas mettre u n allumage avec sortie lumiere c'est pour sa que je veux pas d'une electrique ^^
et merci, j'ai recupéré 2 vis d'entrainement, m'en manque plus qu'une ^^
plop... miaouuu...
