Pot Ninja Vector
Auteur Sujet: Pot Ninja Vector  (Lu 2142 fois)
  • 230 Messages (Débutant)
  • Yamaha Slider 2008
Le 16 Février 2008 à 12:23
Salut a tous
je voudrai bien savoir si il y a une 2ème bride dans la cartouche car lorsque j'ai enlevé la premier , j'avancé que a 70 sur le plat donc voila ?
Merci d'avance  :)
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 16 Février 2008 à 12:56
ba tu en na une a l'entrer du pot coter cylindre et une dans la cartouche il me semble
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 16 Février 2008 à 13:02
une rondelle a l entree
en mode peu reposter merci
Le 16 Février 2008 à 13:44
ok merci et es-normal que je que a 70 sur le plat ?
Le 16 Février 2008 à 15:49
non c est une vitesse d origine avec un oveto
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 16 Février 2008 à 18:52
tu as fait tes réglages quand tu as monté ton pot ?
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 16 Février 2008 à 18:55
bin pour l'instant j'ai que changé mes galets et je vais bientot changé mes ressorts d'embreyage.
Le 16 Février 2008 à 18:56
change surtout ton ressort de poussé
met un blanc  p!!
Le 16 Février 2008 à 19:09
ok merci et je voudrai savoir pourquoi vers les 40 km/h j'ai mon scoot qui rame et après a vers les 54 km/h y repart normalement . Moi je pense que c'est parce que j'ai tapé dans un trotoire et dessous ou on relit le pot au cilindre et la c'est tordu et donc je pense qu'il y a une prise d'air ?
  • normand
Le 16 Février 2008 à 19:13
salut non faut que tu change ton ressort de pousser et il te le fera pu
Le 16 Février 2008 à 19:19
rien a voir c est une fuite d echappement et non une prise d air
Le 16 Février 2008 à 19:37
bon ok
merci beaucoup a tous  :)
et bonne route  p!!
