Probleme phare Vivacity !!!
Auteur Sujet: Probleme phare Vivacity !!!  (Lu 5735 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • Le savoir est Vaste
  • Vivacity AC 2004
Le 10 Février 2011 à 17:40
Bonjour je revient sur le forum j'ai quelque question asser dur a resoudre :
Comment on branche les phare avant sur vivacity , qu'elle couleurs vas sur les clignotant et ou ?
( j'ai un bruit dans l'allumage un , tac tac tac , si quelqu'un peut m'aider sur sa aussi )
Merci de vos reponse qui m'aiderons beaucoup , car je suis sans feu  :'(
- kit 70 Fonte Corsa
- vilebrequin S1 Replica
- roulement de vilebrequin C4
- Variateur Malossi Multivar 2000
- galet 5.5gr ressort de pousser rouge
- embrayage origine + ressort d'embrayage gris
- transmission origine
- big valve Polini
-Allumage Origine
- carbu 21 gicleur 88
- Boite a air prepa mousse malossi
- pot Yasuni R
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 10 Février 2011 à 17:53
le bruit qui vient de l'allumage vient peut etre de la turbine vérifie si elle a rien de casser
  • Vivacity AC 2004
Le 10 Février 2011 à 21:56
Quelqu'un peut m'aider pour le phare avant et les clignotant comment les brancher et par qu'elle couleur merci et si je dois mettre la battrie pour qu'il marche merci de m'aider car je voudrais faire mon rodge au plus vite mais sans lumiere c'est chaud Encore merci
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • Vivacity AC 2004
Le 11 Février 2011 à 08:18
Quelqu'un s'est comment brancher le phare avant et les clignotant sur vivacity de 2001 s'ils vous palit car je ne c'est pas qu'elle couleur de file vas sur le phare et ou ?? A L'AIDE SVP
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • 211 Messages (Débutant)
  • fox,peugeot tkr
Le 11 Février 2011 à 12:21
fait des essaies branche a un androit si sa va pas tu change etc..
  • normand
Le 11 Février 2011 à 12:24
et normalement les cosses pour clignotant sont plus petite que les cosses pour feux avant
  • Vivacity AC 2004
Le 11 Février 2011 à 17:47
oui mais je voudrais connaitre l'ordre des cosse par exemple sur le phare avant j'ai trois cosse a mettre mais je c'est pas quel couleur mettre et a quel emplacement aider moi s'ils vous plait
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 11 Février 2011 à 17:50
sur le phare avant tu as un fils de masse(-) et 2fils arriver de courant(+) pour les code et  plein phare
je vais regarder sur mon scoot et je te redit sa  p!!
  • Vivacity AC 2004
Le 11 Février 2011 à 17:52
Merci beaucoup , j'aurais aimer savoir de quel couleur est le plus et le moin cher peugeot vivacity merci
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 11 Février 2011 à 18:06
alors je vient de regarder le fils - donc la masse est jaune et verre comme tout les fils de masse
il y a 2fils verre arriver de courant (+) qui se branche au phare et les fils pour clignotant sont orange
  • Vivacity AC 2004
Le 11 Février 2011 à 18:38
Merci , sans brancher les phare j'ai mit le soot en marche et se que je ne comprend pas s'est que la lumiere du compteur s'allumait que quand j'appuyais sur le bouton du claxon est ce que s'est normal merci de m'aider et je n'est pas de fils vert et jaunne voila merci de votre aide
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 11 Février 2011 à 19:35
le fils de masse c'est facile tu branche le fils au phare et le fixe au cadre  p!! mais branche la ou il faut au niveau du phare
  • Vivacity AC 2004
Le 11 Février 2011 à 19:40
excuse moi de te déranger mais pourrait tu prendre une photo des branchement de ton scooter stp quand tu auras le temps même si se n'est pas un vivacity merci de ton aide si je te connaissait je t'aurais inviter a boire un coup , car sérieux c'est très sympa de m'aider comme cela , Encore merci de tes aide
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • normand
Le 11 Février 2011 à 19:56
okai je vais essayer de trouver le temps  de faire sa demain p!!
  • Vivacity AC 2004
Le 11 Février 2011 à 20:02
Merci  :)
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
