Quelle Configue Et Quelle Pot Choisir ?
Auteur Sujet: Quelle Configue Et Quelle Pot Choisir ?  (Lu 7362 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
  • ludix blaster
Le 18 Avril 2008 à 23:26
Bonjours a tous , vous-alez bien ?
Alors voila ,je voulais refaire mon scoot mais finalement j'ai décidé de racheter un nitro d'ocase et de le retaper pour les meetings et Run
Si mon projet se concrétise malheuresesement sur sa sera pas avant 7 moi car il faut que j'économise .
Bon bref alors je voulais savoir quelques petites choses
1er: quelle est la meilleur configue entre ces 2 là ?
-Kit 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 86 LC
-Vilebrequin Malossi MHR Team 2006 course 44
-Allumage PVL Digital à rotor interne
-Boîte à clapets Malossi MHR VL14
-Carburateur Koso 28mm
-Pack overange ( vario,corecteur de couple,couroie renforcé)
-Filtre à air Stage6 Racing Twin Air
-Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
-Embrayage Malossi MHR Maxi Delta Clutch
-Pipe d'admission Malossi courte
Et celle là
-Kit 80 cm3 2Fast LC
-Vilebrequin 2Fast Racing HPC
2eme: je ne sais pas trop quel pot prendre pour ces 2 kits
Je penssais pour le Kit 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 86 LC metre un Pot d'échappement Malossi MHR Team 2
et pour le Kit 80 cm3 2Fast LC metre un Pot d'échappement Roost
Pouvez-vous me dire quelle est la meilleur configue et si vous avez d'autre idée pour le pot dites le moi
merci d'avance
Mon blog sur le projet de mon nitro en cristofolini www.projet-nitro.skyblog.com
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 18 Avril 2008 à 23:35
salut bienvenue
alors , le big bore 86 est assez recent et n'a pas trop eu le temps de faire ses preuves... malossi a annoncé 25 ch mais les premiers résultats sont assez loin ( 21 ch je crois ) , je pense que le 5 et 6 juillet tout le monde aurat sa réponse ... je pense que pour le carbu tu pourrais te tourner sur un 30 koso , sa serait mieu pour le run
le fast ben sa reste le kit le plus puissant pour l'insant avec le cristo , mais les delais sont assez long ( les stocks sont épuisé je crois , massimo recommence la construction en mai ) , bref il n'a plus a faire ses preuves , le drag maxiscoot a tiré plus de 25ch avec...
ou sinon tes deux config arrachent , fait gaffe a la pipe malossi , certaines se sont déchirées
après pour les pots : pour un big bore un team ferait juste , car il est consu vraiment pour le team 70cc ... oriente toi plus sur un cristofolini ou un 2fast ( ils son pratiquement identiques )
pour un 2fast un roost sur mesure serai très bien tout comme un 2fast ( fait pour en meme temps  :) )
voila si tu as d'autres questions ..
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • ludix blaster
Le 19 Avril 2008 à 14:52
ok merci beaucoup
mais alors si je prend la pot Cristofolini TCR j'ai autant prendre le kit 80 cm3 Cristofolini TCR LC et le Vilebrequin Cristofolini TCR ?
Esque si je prend cette configue elle est mieu que le 2fast et le big bore?
« Modifié: 19-04-2008 15:01:53 par med57 »
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 19 Avril 2008 à 16:35
farnchement je pense que le cristo est casimment égale niveau perf par rapport au 2fast
en plus si tu accorde ça avec le pot cristo  love! ça peut que arracher  :P
je te conseille pas le Big Bore 86 il est pas super bien finit (liquide de refroidissment qui rentre dans le cylindre ...) et niveau perfs je pense pas qu'il soit a la hauteur d'un TCR ou d'un 2fast
sinon stage 6 on en projet un 95cc  ::)
 mon nitro en révo ===>
  • ludix blaster
Le 19 Avril 2008 à 17:51
ok merci beaucoup aors voila je suis chaud pour cette configue :
-Kit 80 cm3 Cristofolini TCR LC
-Pot Cristofolini TCR
-Vilebrequin Cristofolini TCR
-Carburateur Koso 30mm
-Embrayage Malossi MHR Delta Clutch
dites moi se que vous en penssez et si il y a quelque pieces a changer dites le moi ^^
  • 50cc high end !
Le 19 Avril 2008 à 17:58
la cloche stage 6 R/T est plus legere que la malossi  :)
carbu vers l'arriere ?
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • ludix blaster
Le 19 Avril 2008 à 18:54
ok merci pour la cloche et oui le carbu vers l'ariere
  • 50cc high end !
Le 19 Avril 2008 à 18:57
ok donc tu peux rajouter une calle kiesler a ta liste
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • ludix blaster
Le 19 Avril 2008 à 19:31
ok merci et faut pas que je rajoute un balancié pour le carbu vers l'arirere?
  • 50cc high end !
Le 19 Avril 2008 à 19:33
ouai , soit tu modifies toi meme ton balancier , soit tu t'en fais un  ou tu prends le stage 6 qui a cassé plus d'une fois donc il est fortement conséillé de le renforcé
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • ludix blaster
Le 19 Avril 2008 à 20:23
ok merci je pensse que je vais prendre le satge6 mais comment on le renforce ?
et si je prends le stage6 je prend quand meme les pates kiesler ?
  • 50cc high end !
Le 19 Avril 2008 à 22:12
tu le renforce en soudant une barre la :
je crois que c'est ici qu'il a deja cassé , mais tu peu le laisser comme sa , je te dit que sa a casser sur quelques models mais la plus part sa a tenu
et si jamais tu prends des pattes kiesler pour rallonger l'empatement , t'auras pas besoin de balancier modifié pour faire passer le carbu vers l'arriere
« Modifié: 19-04-2008 22:15:06 par Will-83 »
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • ludix blaster
Le 19 Avril 2008 à 22:35
ok merci beaucoup t'asure a mort de prendre le temps de m'expliquer ^^
et je voulais te demander quelle cdi je prend et esque c"est mieu si je change la transmi, cage a aiguille et le carter de transmi ?
« Modifié: 19-04-2008 22:44:22 par med57 »
  • 169 Messages (Débutant)
  • Kx 85 de 2007 // pit bike en remontage Brestunt // sous peu: 205 prépa DUB //
Le 20 Avril 2008 à 11:06
moi personelement je te conseille la 1ere config mais avec un bon pot style conti
BRESTUNT are the kings
 (\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 20 Avril 2008 à 12:37
blague ?  non , moi jaimerais bien voir sa en 2fast... c'est juste mon avis ^^
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
