Quelles brides à enlever après le rodage sur un ludix neuf de 2008 ????
Auteur Sujet: Quelles brides à enlever après le rodage sur un ludix neuf de 2008 ????  (Lu 5268 fois)
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 08 Juillet 2008 à 12:25
salut, je vais bientot m'acheter un scoot, un ludix one 2, c'est pas ce qui se fait de mieux mais c'est un des moins chère.
Donc je vais l'avoir d'ici une à deux semaines, la premiére chose que je vais faire c'est bien sur mon rodage donc avec tout d'origine, aprés je compte posé un pot à détente style Léovince zX et débrider le vario ( et changer mes galets en passant ) Mais j'aimerais savoir si débrider le vario peut avoir des répercution sévere sur le vilo ou au niveau moteur ?
Sinon que me conseillerais vous de faire avec mon ludix ( aprés je pense à un carbu style 16phbg quand j'aurais un peu de sous )
Merci  ;)  p!!
« Modifié: 27-07-2008 13:10:59 par paint-it-white »
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 08 Juillet 2008 à 12:28
Mes potes qui débrident les variateurs de leur scooter parce que leur darons veulent pas qu'ils achètent des pièces [  ::) ] font des tas de bornes, et pas de soucis côtés Vilebrequin .
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 08 Juillet 2008 à 13:27
aucun danger pour le vilo et avec un zx comme pot tu devrai bien tourner  p!!
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 08 Juillet 2008 à 14:29
si tu as des sous je te propose une petit kit 50 par la suite avec le carbu 16 sa devrai passer.
ou sinon un vario.
Le 10 Juillet 2008 à 00:56
Ok merci  p!!
Donc voila je débriderais mon vario à la fin du rodage et mettrais un bon pot pour origine comme le zX  sm2! Aprés le vario et le carbu c'est si j'ai de l'argent  :P
Sinon d'autres conseilles pour mieux tourner avec un pot à détente et un vario débridé ?
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 10 Juillet 2008 à 11:31
ce qui te ferat le plus gagner de vitesse c'est le pot ! ensuite si tu change de vario tu gagneras aussi un peut un carbu plus gros ça ne t'apporteras pas plus de vitesse tu gagneras en acélération en couple et tu aurat un meilleur refroidissement interne de ton moteur  p!!
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
  • 31 Messages (Néophyte)
  • rmk theboo rocket
Le 13 Juillet 2008 à 18:30
Perso je te conseillerai pluto le yasuni z pour origine il tourne tres bien et avec nivo vario je te conseille le malossi multivar apre tou sa tu tournera bien
Pot yazuni z,galets malossi 3.5gr,ressort de poussé malossi blanc,mousse a air malossi,ressort d'embrayages plus dur de 15%.
carbu dell'orto 17.5
85-90kmh
Le 15 Juillet 2008 à 23:33
Ok, je vais voir, le truc c'est que sa dépend de mon budget, car deja je dois m'acheter mon scoot neuf, donc l'argent que j'ai gagné en bossant, hop dans le lulu  :P Et la je vais surement bossé encore un peu donc en premier temps, je débride le vario et je change le pot et ls galets je crois.
Mais mon père veux pas que je débride la vario car vu qu'on l'achéte ensemble le ludix il pense que je devrais pas commencer à le trafiquer et tout car aprés c'est la m.erde ou je ne sais quoi  p! Mais bon il le verras pas  ;)
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 16 Juillet 2008 à 14:50
oui un yasuni Z je l'ai il va franchement pas mal et puis il ya pas une grande différence avec le ZX environ 30€ de diff ;)
Le 16 Juillet 2008 à 16:04
il ya un post spécial pot dans général scooter !!!
et yasuni pour ludix n'éxiste pas il me semble  ???
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 16 Juillet 2008 à 16:14
Escuse mais bon pour moi ludix ca vaut rien c'est le scoot le plus casse gueule c'est un scoot qui a une mécanique assée ... bon sinon la petite config prévue est pas trop mal faut pas etre non plus trop obsédé par la vitesse car " La vitesse tue "  lol et si je pense que ca existe les pot yasuni pour ludix il me semble faut vérifier .
  • 66 Messages (Novice)
Le 16 Juillet 2008 à 22:26
les yasuni ne sont pas pour ludix
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 16 Juillet 2008 à 22:46
ouai je confirme sa existe pas yasuni sur ludix.
Le 16 Juillet 2008 à 22:55
Bon bé voilà le problème du pot est réglé  ;D
Le 17 Juillet 2008 à 00:44
et les ludix ont de trés bon moteur !
faut areter de penser que pas cher = caca !
par contre chinois = caca ! la je suis d'accord
Stop hs maintenant !
