reglage carbu
Auteur Sujet: reglage carbu  (Lu 5100 fois)
  • 602 Messages (Tres Expérimenté)
  • NITRO 2001
Le 17 Juin 2009 à 04:03
bonjour voila jai un carbu 17.5 phbn sur mon nitro je suis entrin de le relger donc dessue jai un gicleur 90 ma bougi et marron donc ses parfait mais comment puige regler mon relentie et ma vise de richesse en sachant que quand je demare a froit il se mais a accelerer d'un cou merci
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 17 Juin 2009 à 10:53
Alors la visse de ralenti c'est celle avec un ressort autour, et celle de richesse c'est l'autre mdr de toute façon sur phbn il n'y a que 2 visses tu peut pas te trompé  p!! As-tu un starter quand tu démarre à froid? Sinon baisse le ralenti (tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Et regarde si ton boisseau est bien mis
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 17 Juin 2009 à 11:03
non je crois qu'il demande comment les réglés
il faut que tu vis celle de richesse à fond. et ensuite tu devis par quart de tour jusqu'a ce que tu trouve le bon reglage.
et pour le ralenti tu la devis, c'est mieu sinon si tu la vis a fond tu scoot risquera de se cassé sans toi, et tu la vis doucement jusqu'a ce qu'il ne cale plus il faut trouver un compromie entre les 2 vis sachant quand la vis de richesse est une vis d'air, et que la vis de ralenti est simplement un socle pour le boisseau
  • NITRO 2001
Le 17 Juin 2009 à 11:27
jai un starter manuel  mais quand je laction rien ne se passe si je monte mon gicleur de 5 je vais avoir tro dessance qui arrive  et pour regler ma vise de richesse je peux le faire avec le scoot allumer ou je ses mieux de le faire le scoot éteint et si jai bien comprisla vise de ralentie se trouve du coter boiseaux et la vise de richesse se trouve du coter de la sortie d'aire par ses mieux de relger la quelle en premier
« Modifié: 17-06-2009 11:30:07 par mika83 »
  • KTC.IIN
Le 17 Juin 2009 à 11:33
richesse d'abord p!!
  • NITRO 2001
Le 17 Juin 2009 à 11:34
dacore donc je vais deviser la vise de ralentie car la je les viser a fond en suite pour relger ma vise de richesse je peux le faire le scooter allumer ou nn
  • KTC.IIN
Le 17 Juin 2009 à 11:36
ben vaut mieu ou, sinon tu peut d'abord, tu devis tu allume, tu test, tu eteint, tu change, tu allume, tu test, tu etein, ect ...
tu vois le topo ?
  • NITRO 2001
Le 17 Juin 2009 à 11:39
je vais essyer et je vous tien au courant par contre si je vien a changer de vario ou quoije vais avoir besoin de changer la vise de richesse et de ralentie ou pas merci
  • KTC.IIN
Le 17 Juin 2009 à 11:43
c'est toute les même vis
  • NITRO 2001
Le 17 Juin 2009 à 12:00
oui mais je vais devoir monter ou desendre la vise de richesse et pareille pour la vise de ralentie ou sa restera comme sa par contre je vien dessyer mon scooter pour la vise de richesse pour moi le scooter marche bien. jai deviser la vise de ralentie entiere mais mon scooter tien toujour le ralenti mais haut sans se maitre a rouler et quand jactione le starter il ne se passe rien merci
« Modifié: 17-06-2009 12:48:42 par mika83 »
  • KTC.IIN
Le 17 Juin 2009 à 14:29
je sais pas trop vu que le vario et reglage galet change completement la courbe du scoot p! tu aura surement a re réglé
  • NITRO 2001
Le 17 Juin 2009 à 14:56
oki merci de votre reponse donc voila je pense que jai reussie a regler mon carbu car la il tien le ralentie et il roule bien par contre quand jactione le starter rien ne se passe et seque ses normale merci
  • KTC.IIN
Le 17 Juin 2009 à 14:59
il ne calle même pas ??? ?
  • NITRO 2001
Le 17 Juin 2009 à 15:01
nn il ne cale meme pas
  • KTC.IIN
Le 17 Juin 2009 à 15:03
c'est sure que tu as un boisseau ? c'est dure quand tu l'action ?
