Reglage et fiabilité pour Kit
Auteur Sujet: Reglage et fiabilité pour Kit  (Lu 2831 fois)
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 01 Janvier 2008 à 23:19
Bonsoir! :)
Voila, un pote vient d'acheter un kit 50 malossi en fonte, je lui est donc monté dans l'apres midi.
Je me posais donc quelque questions...
-Le bas-moteur est d'origine, le vilo d'origine ainsi que les roulements vont-il bien tenir face a la puissance du malossi?
-Il tourne avec un carbu de 12 et un gicleur de 95, pensait vous que cela suffit le temps du rodage ou faut t-il voir plus haut ? (il a un 98 et un 100 chez lui ... ::))
voila,
EDIT : l'engin est un stunt avec comme config : -Pot bidalot S2, boite a clapet malossi, kit 50 malossi fonte, bougie b9hs ...
« Modifié: 01-01-2008 23:22:06 par 103-Vinz »
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 01 Janvier 2008 à 23:23
alors pour le vilo et les roulements , s'ils ont peu de kilomètre sa peut tenir car le malossi fonte n'est pas exéssivement puissant , mais si il a l'occas de changer ses roulements qu'il en profite parce que ceux d'origine ne sont pas térrible  p!
pour le carbu , un 17.5 serait vraiment parfait avec ce kit , un 12 meme bien réglé c'est pas assé  p!
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 02 Janvier 2008 à 09:18
Oui les roulements et le vilo vont pouvoir tenir pour le rodage mais aprés faudras les changers, mais pour le carbu faut le changer sa seret mieux car avoir un kit avec un carbu de 12 bof bof. Il a quoi sur son scooter?
  • 103 vogue
Le 02 Janvier 2008 à 11:12
Merci de vos rep'! Alors, sur son stunt il a pot bidalot S2, boite a clapet malossi et kit 50 malossi fonte ... ;)
pour le carbu il le changera peut etre mais je pense pas pour le vilo et les roulements! p!
D'autre avis? p!
*Hm fox
*CarBu 15 SHA
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 02 Janvier 2008 à 11:22
le scoot a combien de kilometre ??
 mon nitro en révo ===>
  • 50cc high end !
Le 02 Janvier 2008 à 11:41
moi j'au roulé assez longtemps avec un kit 50 bien plus puissant sur un vilo et des roulements d'origine
donc je pense que sa va tenir
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
Le 02 Janvier 2008 à 12:22
Sa doit dépendre de la conduite aussi.
Le 02 Janvier 2008 à 13:27
oui bien sur si tu conduit comme un bourrin ca risque de pas tenir longtemps p!
  • 103 vogue
Le 02 Janvier 2008 à 13:35
Et entremement le temps du rodage, il faut laisser le gicleur de 95 ou plutot ettre 98 ou 100? ::)
*Hm fox
*CarBu 15 SHA
Le 02 Janvier 2008 à 13:45
ben si le 95 est bon avec ce kit tu peu le laisser (vérifie bien la couleur de la bougie)
  • 50cc high end !
Le 02 Janvier 2008 à 14:38
si t'a des doutes mieux vaux roulé trop riche que pas assé  p!!
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • 103 vogue
Le 02 Janvier 2008 à 20:29
Ba verifier la couleur de la bougie...
faut taper une bourre avant et etant donné qu'il est en rodage p!
*Hm fox
*CarBu 15 SHA
Le 02 Janvier 2008 à 21:11
meme sans le faire tirer tu fait une dizaines de kilometres est tu la démonte p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 02 Janvier 2008 à 21:21
Oui mais sans faire de pointe tu aura la couleur de bougie pour le regime ou tu a roulé c'est a dire mi regime
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 02 Janvier 2008 à 21:35
au moin ca te donne une idée si tu voit que ta bougie est trop claire tu augmente.
