Scoot bridé a 42km/h...
Auteur Sujet: Scoot bridé a 42km/h...  (Lu 2260 fois)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 17 Avril 2009 à 22:58
Salut
C'est normal que mon scoot ( mbk mach g lc )soit bridé a 42/43 km/h au lieu de 45 ?
sachant que le moteur a pas été decrassé depuis 4 ans
merci
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 17 Avril 2009 à 23:00
Oui c'est normal, fais un bon nettoyage de carbu, décalamine le pot, changes les joints, bougie, antiparasite et roule 8)
Le 17 Avril 2009 à 23:03
Ok merci mais j'ai juste un pt'i probleme ^^
si mes parent voient que je touche au scoot :  !help /dead
enfin tu vois ^^
Faudrai que j'y fasse chez un pote
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 17 Avril 2009 à 23:06
Ben tu leur dit que c'est pour pas casser le moteur, ce qui est vrai d'ailleurs, en fait si il marche bien les joints pas besoin, mais c'est mieux, mais bon c'est pas évident pour un novice de les changé p!
Sinon changes au moins l'antiparasite et la bougie par des NGK neufs et le nettoyage carbu à faire aussi p!!
Le 17 Avril 2009 à 23:10
Un coup de compresseur dans le carbu sa va l'abimé ?
Et aussi le carbu pour le chopé... faut enlevé tout le moteur c'est le bordel
mais je vais essayé avec un copain
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • 104 Messages (Débutant)
Le 18 Avril 2009 à 21:37
un carbu ça se nettoie à l'essence pis la plupart du temps le carbu n'est pas compliqué à démonter c'est pour le remonter que quelques fois c'est e****
Pis si t'est parents ne veulent pas que tu y touches tu leur dis que soit tu fais avec un copain
soit c'est plus cher de faire chez un pro =)
Le 19 Avril 2009 à 00:27
Ok merci du conseil
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • 323 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit naked 12P de 2008
Le 19 Avril 2009 à 12:16
et pour enlever le carbu t'as juste as défaire ta boite as air et les durites, sa reste assez simple encore :)
Le 19 Avril 2009 à 14:25
Ok pour le carbu après pour les durites ça dépend du scoot  ;)
moi y'en a qu'une seule
t'as un collier a dévissé moi je l'ai remplacé car celui d'origine tro relou à démonter ^^
