Conseils pour retrouver de la patate
Auteur Sujet: Conseils pour retrouver de la patate  (Lu 2847 fois)
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 26 Mai 2011 à 13:09
Donc voila salut a tous ! je m'appelle mathieu j'ai un scooter trekker rouge qui a 19 000 Km je l'ai eu déja débrider  et depuis quelques temps j'y est mis dessus un pot Conti Chr .
Donc au début tout aller bien mais maintenant après avoir fait 1000 bornes avec le nouveau pot j'ai perdu un peu d'accélération et de pointe de vitesse je ne vais plus qu'a sur du plat 75 et en décente 80 85 maxi
Donc le problème c'est a l'arret pour ce lancer il faut au scooter 3 ou 4 seconde pour ce lancer a l'arret quand j'accélère au max et surtout quand il est froid il faut que je fasse 200 mètres tout les matins a petite vitesse pour le chauffer sinon il n'avance pas . Les galets que je n'est pas changer que j'ai juste régler  après avoir mis le pot conti sont peut ètre a l' origine du problème
J'aimerais avoir quelques astuces pour améliorer tout sa et si vous pouvez me donner des infos pour aller encore plus vite je veut bien mais vu que je m'y connais pas trop bon je paserrai peut ètre par l'intermédiaire de mon mécano pour changer les pièces
« Modifié: 29-05-2011 11:17:33 par mathieu46 »
Le 27 Mai 2011 à 13:44
Réponse  p!! ????
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 28 Mai 2011 à 02:50
as tu pencé a regler la variation et le carbu apres le changement du pot ?
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
Le 28 Mai 2011 à 11:57
Le carbu je les régler c'est sur
Mais la variation je sais pas comment sa se règle sa je m'y connais pas trop ^^
Moi ce a quoi j'ai penser peut ètre c'est le probleme des galets qui sont trop lourd peut ètre !
Les galets d'origine ont était régler par mon mécano mais je sais pas si il les a bien régler ^^
Le 28 Mai 2011 à 12:08
de quele couleur est ta bougie ?
Le 28 Mai 2011 à 12:10
Toute blanche j'ai fait le test d'aller a fond pendant 300 mètres j'ai regarder elle était blanche
Le 28 Mai 2011 à 12:22
et ba monte ton gicleur de 10 point avant qu il ne sois trop tard
sinon serrage assuré si c est pa deja fait
Le 28 Mai 2011 à 12:42
Comment on fait pour monter le gicleur de 10 point ??
Quel conséquence sa va avoir quand tu parle de avant qu'il ne soit trop tard ???
Le 28 Mai 2011 à 12:46
tu demonte la cuve de ton carbu tu démonte le gicleur du millieu
tu vas chez ton pro et tu lui en demande un 10 point au dessu
et tu remonte tout
les consequence de changer ton kit cylindre
vu que ta bougie est trop pauvre
tu n'a pas assez de mellange , air /essence/huile
qui arrive a ton moteur
bougie blanche : gicleur trop petit risque de serrage
bougie maron brique : gicleur OK
bougie noire : gicleur top gros
Le 28 Mai 2011 à 12:48
Ok Merci beaucoup je crois que je vais aller tout faire faire chez mon pro car les carbu scooter je les comprend pas trop ^^
Le 28 Mai 2011 à 12:50
si tu y vas en scoot roule doucement en bas regime  , tu aura moins de risque de tout foutre en l air  p!!
Le 28 Mai 2011 à 14:35
pourtant sa fait 1000 bornes que je roule comme sa ^^
Et il est vrai que j'ai perdu un petit peu de puissante ces temps si
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 28 Mai 2011 à 14:44
bah logiquement un scooter bien reglé roule mieu qu'un scoot mal reglé ;)
plop... miaouuu...
Le 28 Mai 2011 à 16:25
ouais mais si tu a fait une amorce change le cylindre
Le 28 Mai 2011 à 20:41
En faite grosse bourde de ma part ^^ je regardais au mauvaise endroit de la bougie moi je regarder juste l'isolant blanc de la bougie ^^  /boulet
Donc en faite je ne peut pas vous dire de quel couleur elle est car il faut que j'achète une clé pour la démonter je peut pas la démonter a la main ^^
Mais a mon avis du coup sa doit pas ètre blanc sa doit ètre bon sinon je crois que j'aurais séré depuis longtemps
