segmentation
Auteur Sujet: segmentation  (Lu 2102 fois)
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 17 Juillet 2008 à 19:14
salut tout le monde, voila besoin d'un ti conseil,je vais refaire la segmentation de mon moteur mais pour ca je veux savoir quel est le plus pratique:acceder directement au cylindre ou demonter le bloc moteur complet(si oui c'est pas trop galere?).merci des reponses.
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 17 Juillet 2008 à 19:45
Moi je te conseil accède directement au cylindre je trouve que c'est mieux  ;)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 17 Juillet 2008 à 19:52
ben j'hesité un peu c'est un minarelli horizonthal donc super pas pas pratique a acceder au cylindre  :-[
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 17 Juillet 2008 à 20:04
Bas si tu veut changer ta segmentation t'est obliger de enlever ton cylindre !
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 17 Juillet 2008 à 22:15
ben en faite je pensais tomber le bloc moteur
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 18 Juillet 2008 à 10:48
En enlevent ton bloc c'est hyper pratique pour travailler mais le temps de l'enlever et tout vaut mieu le faire sur le scoot  p!!
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 18 Juillet 2008 à 12:41
bon ben je vais faire ca directement mais le probleme minarelli horizonthal ya pas mieux pour se faire **** faut deshabillé le scoot complet^^ mais merci des reponses et sinon un rodage pour les segments?
Le 18 Juillet 2008 à 16:03
Oui 100km a 45-50km/h
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 18 Juillet 2008 à 19:03
merci +1
Le 18 Juillet 2008 à 22:59
De rien merci pour le +1  ;)
  • 187 Messages (Débutant)
  • fini le scoot voila la 50 :)
  • x-limit
Le 20 Juillet 2008 à 21:41
non si tu change que les segment il y a pas besoin de faire de rodage a part qui faut évité de trop tiré dedans les 15 20 premier kilomètre.
mes si tu change le piston avec la il faut faire un rodage de 100, 150 km
