Nom complet de l' engin : Derbi gpr 2011 racing
Date de mise en circulation : juillet 2011
Brides enlevées : les brides ne sont pas enlever sur les pièces d'origine .
Modifications moteur : oui voir ci dessous
Modifications esthétiques : liseret de jantes vleu , poignée progrip , bavette r&g racing
Chutes, si oui les dégâts : tout petit éclat a coter du rétro
État général : Très bon état et entretenue en garage avec le carnet suivi.
Pièces manquantes : Aucune
Kilométrage : presque 9000 ( partie cycle ) moteur Refait de A a Z pour la pose du metrakit pro race .
- Vilebrequin jasil
-Carbu koso 28
-Admission mallosi
-Enbreyage new fren 4 disque
-joint vilo et spy
-huile de boite et liquide refroidissement neuf
-bougie iridium
- robinet et filtre a essence
- pot voca racing 80 cc
- thermomètre stage 6
Je donne avec l'achat de la moto.
Pot turbokit gp 50 , kit top 50 alu perf nickel ( juste pochette de joint a rachetter)
Haut moteur origine aucune trace ( juste piston et joint a changer ) vilbrequin origine ( aucun jeu ) carbu d'origine , ainsi que tout les pièces d'origine qui on était enlever de la moto pour pouvoir mettre le metrakit et sa configue
Je donne aussi un allumage mvt digital direct (platine usiner pour le bloc moteur de la gpr) neuf , jamais démarrer .
Avant la vente la moto seras réviser par le garage qui suis ma 50 depuis le début.
Pneu Arrière neuf , plaquette frein , liquide de frein neuf , huile de boite neuf.
La 50 a toujours rouler avec de l'huile motul 800 ester et double ester .
