Bonjour
Suite a de nombreuses lecture de poste concernant la sono
j'ai décidé de partager mes connaissances avec vous pour bien choisir ses hp
Tous d'abord vous devez savoir que la plupart des marque ne fabrique pas de hp
Il ya que quelques usine dans le monde qui produise des hp voiture et des autodidacte
Focal produit en France de bas de gamme a tres haut de gamme
http://www.focal.com/fr/David acoustique produit en france de moyen gamme a haut de gamme
http://www.davis-acoustics.com/Micros presition produit en allemagne autodidacte haut de gamme a tres haut de gamme
http://www.microprecision.de/Scan speak produit au danmark de haut de gamme a tres haut de gamme
http://www.scan-speak.dk/Thympany ( peerless, wifa)produit dans plusieur parti du monde de bas de gamme a haut de gamme
http://www.tymphany.com/peerlesKlipsch produits je sais pas ou
http://www.klipsch.com/Tang band produits je sais plus ou
http://www.tb-speaker.com/Morel
http://www.morelhifi.com/Et quelque autre marque que je connais pas
Pionnier ne fabrique pas de hp ni alpine les haut de gamme alpine sont des scan speak
Ses pour cela que beaucoup de hp ce resemble normale ce son les meme juste rebadgé
Apret il ya principalement 3 sorte de hp
Sono extérieur pour les concer
Sono hom pour la maison
Et sono voiture
Chaque type on des contraintes différente
Pour la voiture le chaud le froid l'humidité et les rayon uv
Donc ses pas les plus performants
Les hom son les meilleurs moin de contraintes
Alord comment choisir ses hp ou son sub
Que veut dire tous ces chiffres
Je vais vous expliquer l'essentiel
Parti électrique
Watts rms veut dire que sais la puissance que le haut parleurs a suporter lor d'un teste pendant 100 heur sans subir de détérioration le teste et le meme pour toute les marque ses une norme
Les autres chiffre de watts son de arguments comercial ou chaque marque i vas de son teste et ca norme
Fréquence en réponse veut dire ce que le hp peut jouer comme fréquence
L'oreille humaine n'entend que de 20 hertz a 20 000 herz
La donner en fréquence et souvent donner avec un chiffre derrière +ou - 0, 5 db pour les bon hp +ou -1 db ses bof
Et plus ses pourri
Ce chiffre veux dire que le son le plus haut a 0, 5 de plus que la moyenne des autre son et 0, 5 db de moin que la moyenne des autres son donc il ya un 1 db de diference entre la fréquence la plus haute ett la fréquence la plus basse
Fréquence de résonance fréquence a laquelle le hp rentre en résonance et risque d'être abîmé et dans tous les cas de sortir des bruit qui sa parent a de la saturation
Toujour filtré le hp au dessus de cette fréquence en cas de forte puissance filtre passe haut
Le rendement donner a 1 watts 1 metre ou 2, 83 volts 1 metre
A chaque fois que vous doublé la puissance vous augmenter le rendement de 3 db
Exemple un sub de 88 db 1w /1m a 1024 watts sort 120 db
Et un sub a 91 db 1w /1m les sort a 512 watts
A 94 db 1w/1m 256 watts
Ci on double les hp exemple un sub alimenter par un amplis 256 watts 120 db
Deux sub alimenter par deux amplis 256 watts 123 db
Donc au lieux de regarder la puissance admissibles des hp il faut surtout regarder le rendement
Ainsi on peut avoir une sono qui déchire avec peut de watts
Les hp on généralement un rendement compris entre 85 db et 108 db
Moin le hp doit jouer large dans les fréquence plus il a de rendement
Un hp band large a moin de rendement qu'un ke 3 voies
En voiture on a des contraintes pour placé les hp
Souvent on vas prendre des ke 2 voies
La il faut que le Tweeter qui vas etre placé en hauteur decende tres bas et a une fréquence de resonance tres bas pour créé une scène sonor haute
En cas de 3 voie pas de problème mais le medium doit aussi être mis en hauteurs
Le woofer (3 voie ) ou midwoofer (2 voie) serra monter en portière avec une entretoises en bois medium ou mdf 1, 6 mm pour eviter les vibrations
Souvent il faudra inverser la phase des subwoofer dans le coffre ou des woofer ou mid woofer en portiere pour ramener les basse a l'avant
Sans invertion de phase les basse viennent du coffre pour inverser la phase suffit d'inverser le plus et le moin sur les hp ou de le faire sur le poste ci il le permet
Atention l'inversion de phase ne marche que ci les hp son filtré a 6 ou 18 db a12 ou 24 db les son s'annule et sa créé un trous sonore ( court circuit acoustique.)
Je rentrerai plus en détails dans un poste qui traitera du reglage
Un hp ne sort pas des watts il les encaise des volts
Un hp 90 watts rms ne joura que les watts rms de l'ampli
La plupart des hp en une impedence de 8, 4 ou 2 ohm
Parti mécanique
Attention ne jamais touché la membrane d'un hp avec les doigts certain matériaux son tres fragile
Plein de matière différente son utilisé pour construire les menbrane des hp
Ses une question de coût de qualité et de ce qui recherche
Tweeter
Diamond soie titane céramique ect
Medium
Soie kevlar papier magnesium ect
Midwoofer
Kevlar papier aluminium magnésium ect
Woofer
kevlar papier aluminium magnedium teflon ect
Subwoofer
Kevlar Papier aluminium megnesium teflon ect
Tous ses matériaux on leurs avantages et leurs inconvénients
Diferent matériaux compose les aimants pour une question de taille et de montage
Feritte tres gros généralement sub , woofer et Midwoofer
Barium moyen generalement,woofer,Midwoofer et medium
Neodinium petit generalement tweeter woofer midwoofer et medium
Certain aimants ne sont pas ventilé
Dautre son ventilé ( troue rond deriere laimant souvent avec une grille)
Dautre on un refroidissement liquide ( ferrofluide )
Sur certains hp medium, midwoofer ou Tweeter on peux trouver des ogive au centre des hp
Cette ogive sert a enlever les turbulences ( sorte de mini tornade provoquer dans les medium qui perturbe l'écoute)
Sur certains tweeter on trouve des diapason pour une meilleure diffusion sonor sa élargie le chant sonor et casse les turbulences
Personnellement je conseil focal tres bon rapport qualité prix et made in france
Ici vous pouvez vous faire vaux propre ke sur mesure et il vous font les filtre passif sur mesure pour un peut prêt 50 euro les deux filtres compter 200 euro le ke complet
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-driver.html
