arbre transmission primaire ktm 50
Auteur Sujet: arbre transmission primaire ktm 50  (Lu 1124 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 04 Janvier 2016 à 22:42
bsr tout le monde mon fils possede une ktm 50 senior adventure de 2002 fraichement descendu par la cheminé le soir du 24 decembre :)...après les premiers tours de roue, je remarque comme un bruit de frottement/ou grincement au niveau de la transmission, je vérifie la tension de chaine qui est Ok, je verifie l alignement couronne pignon chaine qui est aussi ok, je m assure que la roue ne frotte ni sur la bavette ni sur le bras oscillant, je verifie le guide chaine....bref je ne trouve rien de particulier...le bruit aparait uniquement quand le fiston est sur la moto moteur en route et égalemnt moteur à l arret quand je pousse la moto. Par contre quand elle est sur le leve moto la roue ds le vide je n entend pas le bruit. je precise que la chaine et le pignon de sortie de boite sont neuf. bref à ce stade je demonde la chaine et le pignon de sortie de boite, et quand je fais tourner l axe avec la main j entends bien le fameux bruit....je pense que c est peut etre les roulements et joint spy de l arbre primaire de transmission qui son HS ou voir pire que l arbre est tordu....je sais qu en demontant le petit carter d embrayage de droite j ai acces au pignon primaire de l arbre..... ma question est la suivantes; est il possible de changer cet arbres et ces roulements sans ouvrir complet le bas moteur en deux c est à dire est ce que c est possible de sortir cet arbre du cote gauche ou droite...je vous remercie de l interet que vs porterez à mon post....et si je peux avoir l aide et l' avis de quelqu un ca serait cool.... merci :) Matthieu
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 05 Janvier 2016 à 18:04
Etant donné que tu as des pignons monté sur l'arbre, tu es obligé de tout ouvrir.
Ce n'est pas forcément compliqué, mais il faut être minutieux, et prendre son temps. A la limite faire des photos, des schémas, pour tout remonter correctement.
Le 08 Janvier 2016 à 12:43
je m en doutais un peu ...merci d avoir pris le tps de me repondre :)
