honda 80 cr
Auteur Sujet: honda 80 cr  (Lu 12347 fois)
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 24 Septembre 2007 à 20:15
salut, j'aimerais avoir des infos sur cette moto.
tout d'abord quelle est la différence entre une CR80 et une CR80R ? juste la taille des roues ?
au sujet du modèle avec petites roues, est-ce que quelqu'un connaitrait la hauteur de selle ?
j'ai fait des recherche sur google mais rien de bien intéressant...  p!
merci ! ;)
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 25 Septembre 2007 à 12:39
oui la différence est dans la taille des roues , pour la hauteur de selle 864mm pour le cr , après tu voulais des infos sur le cr 80 sache que Honda c'est les moteurs les plus fiables au monde donc pas de problèmes et de tout fasson le 80 de chez honda est un très bon modèle :
Type
 Monocylindre 2 temps à refroidissement liquide
Cylindrée
 84,7 cm³
Alésage x Course
 47,5 x 47,8 mm
Rapport volumétrique
 8,4 : 1
Puisssance maxi.
 15,5 kW / 12 000 min-1 (95/1/EC)
Couple maxi.
 13,4 Nm / 10 500 min-1 (95/1/EC)
Alimentation
 1 carburateur Keihin PWK de 28 mm à boisseau plat (PWK10A)
Capacité de carburant
 5,3 litres
Allumage
 Électronique CDI avec avance variable
Démarrage
 Par kick
Cadre
 Simple berceau dédoublé en acier
Dimensions (L x l x H)
 1 881 x 769 x 1 170 mm
Empattement
 1 288 mm
Angle de chasse
 27° 25'
Traînée
 92,3 mm
Hauteur de selle
 864 mm
Garde au sol
 353 mm
Poids à sec
 72 kg
Suspensions
Type Avant
 Fourche inversée Showa à axe déporté de 37 mm, réglable en compression et en détente, débattement 244 mm
Type Arrière
 Type Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en compression et détente, débattement 292 mm
Roues
Jantes Avant
 Aluminium rayonnée Jantes 19 x 1,4
Jantes Arrière
 Aluminium rayonnée Jantes 16 x 1,85
Pneumatiques Avant
 70/100 19 (42M)
Pneumatiques Arrière
 90/100 16 (52M)
Freins
Type Avant
 Simple disque de 220 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées
Type Arrière
 Simple disque de 190 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 25 Septembre 2007 à 12:56
très bonne explication +1 pour toi  p!!
Le 25 Septembre 2007 à 13:33
merci pour ces infos, mais les 864mm de hauteur c'est pour le modèle petites ou grandes roues ?
+1 ;)
Le 25 Septembre 2007 à 14:21
merci pour les +1 ! la hauteur de selle est pour celui avec les grandes roues le 80cr  sm2!
Le 25 Septembre 2007 à 14:26
ok, tu n'aurais la hauteur de celles avec petites roues stp ? je n'en ai jamais vu, ça ce rapproche plus d'un pw80 ou d'une dirt bike niveau gabarit/hauteur ?
Le 25 Septembre 2007 à 17:28
plutot d'un gros 65cc , c'est plus haut et plus gros qu'un dirt bike , pour la hauteur de selle je vais continuer de chercher  ;)
  • 3984 Messages (Maitre)
  • rieju replica ktm 86cc sxs by rodrig19
  • rieju réplica ktm
Le 27 Septembre 2007 à 21:49
il y a juste les roues qui change les cadre est le meme
rieju top alu 86cc // tzr top alu 86cc / spirit 70cc stage6 racing
