Salut
le reservoir d'huile ce n'est pas bien grave, comme tu dis tu peux rouler au mélange.
bougie: BR9HS pour le millésime 82, BR9ES de 83 à 87
Pour le piston, il faut te rendre chez un concessionnaire avec ton cylindre pour faire mesurer la côte; c'est un chemisé fonte il est possible qu'il aie déjà été réalésé (jusqu’à 4 côtes de rattrapage).
comptes 85-90e le kit Wiseco: piston/segments/axe/clips chez n'importe quel revendeur bihr
puis la pochette de joints (toujours chez bihr; 601081, 26e)
et la cage a aiguilles (400412, 15e)
Enfin, contrôles l'état de tes roulements de vilebrequin/tête de bielle avant de remonter du neuf sur du vieux, au risque de dépenser de l'argent pour rien
