piston 250 kx
Auteur Sujet: piston 250 kx  (Lu 1036 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • trop de puissance tue la puissance
  • 103 polini ;103 chrono;mbk 51 cross;p;derbi run;250 kx;dirt 110
Le 22 Janvier 2014 à 13:46
bonjour se serai pour savoir le diametre exacte du piston origine d'un 250 kx (de 1990)  !help
derbouse pour retouner ta plouse ^^ -carbu 30 s6.R/T avec mousse polini/pipe polini/v.force3/cale 10mm 2win/carter prepa /80 airsal xtrem a double boosters passé à 88cc/vilo 2win c44.9 /allumage MHR /embro most /pot most 80-90.[le tous prépa maison]
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Janvier 2014 à 17:09
Salut.
D'après ce que j'ai pu voir sur des sites de vente la côte nominale est de 67.35mm de diamètre
Attention, en fonction de l'usure du cylindre choisir la côte supérieur!
Si le cylindre a déjà été réalésé, rechemisé ou renikasilé, s'en tenir à la côté réparation (plus l'usure...)
Le mieux c'est que pu passes voir un spécialiste pour faire mesurer ton cylindre si tu ne connais pas l'historique de la meule et que tu n'as pas le matériel/les compétences pour mesurer avec précision.
Le 24 Janvier 2014 à 13:02
oui car justement je veux le changé et c'est la première fois depuis que je l'ai alors je ne connais pas sa cote j'irai voir un concessionnaire moto pour une mesure électrique merci quand meme
