probleme de boite de vitesse yamaha 125 dt (10v)
Auteur Sujet: probleme de boite de vitesse yamaha 125 dt (10v)  (Lu 4253 fois)
  • 148 Messages (Débutant)
  • suzuki rmx 50, yamaha 125 dt, bultaco frontera 125
Le 26 Juin 2011 à 19:02
bonjour defois quand je veux passez la 2 ou la 4 et que je suis entrains de monter une grosse cote bien rocheus les vitesse n acroche plus (un faux point mort ou quelque chose comme sa) se qui et bien embetant car je me retrouve arreter
ps: mon huile de  boite et de la 15w40 neuve
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
transmis 15*50 (je suis a la recherche d une courone encore plus petite)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Juin 2011 à 21:09
bonsoir.
déjà ton huile de boite n'est pas adaptée.
il te faut de 10W30 ou 10W40 spécial boite moteur 2t ou spécial moteur moto 4t à embrayage intégré (à bain d'huile).
les vitesse qui passent mal ou qui décrochent çà peut être simplement dû à une mauvaise manipulation du pilote...faut être ferme et bien décomposer le mouvement avec ton pied.
parfois c'est aussi simplement le câble d'embrayage détendu...
il est possible que ce soit le jeu dans le système de sélecteur qui peut être en cause, il a du jeu et il saute quand il y a des bosses: çà te fait sauter ta vitesse.
en creusant plus, çà peut être le mécanisme de sélection usé: tambour, fourchette...ou la boite en elle même : crabots usés.
...bref, commence de haut en bas  ::)
Le 27 Juin 2011 à 10:47
je vais deja changer l huile mais j ai aussi mon axe de selecteur de plier car l ancien proprio etait tomber tres fort (le cadre, la fourche, la jante etait bien plier car la roue avant etait venu se mettre a coter du selecteur de vitesse tout en restant accrocher a la fourche et au cadre)
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
