problème kx 80
Auteur Sujet: problème kx 80  (Lu 3672 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • 80 kx
Le 16 Avril 2008 à 18:29
bonjour jais un problème avec mon circuit de refroidissement
quand je fais le plein de liquide de refroidissement puis je démarre le liquide sort part la durite de trop plein puis quand je roule cela continu et je perd beaucoup de liquide donc le moteur ne refroidi pu  :'(
je voudrais savoir comment remédier a ce problème sachent que jais vérifier toute les durite ,la pompe a eau et le radiateur le circuit fonction .
merci d'avance
80kx
kit déco monster energy
protege main ufo
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 17 Avril 2008 à 00:41
tout ton circuit se vide par le trop plein ?
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
  • 80 kx
Le 17 Avril 2008 à 01:24
pas tout mais la moiter un peu près pi si je roule plus cela augmente mais je le fais car je risque de serrer
80kx
protege main ufo
Le 17 Avril 2008 à 17:16
tu est sur que tu n'en met pas trop dans ton radia ?
  • 80 kx
Le 17 Avril 2008 à 21:41
non mais c bon jais trouver le probleme sa vener du joint de cullasse merci comeme ;)
80kx
protege main ufo
