/!\ Courroie DOPPLER ??? /!\
Auteur Sujet: /!\ Courroie DOPPLER ??? /!\  (Lu 3532 fois)
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 10 Mai 2007 à 18:41
salut, je roule en XR, il me manque la touche finale à mon moteur, c'est le variateur, ma mob est full DOPPLER, et j'aime bien le er2, j'en trouve un complet à embrayage avec galets et tout pour une misère donc j'achète  :) ...
Je commence le démontage de l'origine, mets le er2 et là je démarre, j'accélere et là ça monte haut dans les tours mais elle ne partait, ma courroie était un peu détendu, et ça n'a rien accroché  :'( donc je m'adresse à tous ceux qui ont le er2 ou qui savent si ils ont du changer la courroie ou autre ect,ect ... car l'origine  :( lol merci d'avance  !help !help  !help
« Modifié: 10-05-2007 19:12:52 par magnum racing xr du 45 »
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 10 Mai 2007 à 19:05
fait gaffe à ton hortographe !
a mon avis il faut que tu achète une courroie neuve de la bonne dimension pour remplacer l'autre.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • MOTOBECANE man
Le 10 Mai 2007 à 19:10
faiS gaffe à ton ortHographe !
!à! mon avis il faut que tu achète une courroie neuve de la bonne dimension pour remplacer l'autre.
 >:( >:( >:( tu fais des fautes, moi pas, alors avec tes 200 messages tu te calmes  >:(
« Modifié: 10-05-2007 19:13:28 par magnum racing xr du 45 »
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 10 Mai 2007 à 21:10
... 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • 206 Messages (Débutant)
  • 103 rcx + magnum xr
Le 10 Mai 2007 à 21:24
moi j'ai mis une hutchinson mais je crois que c'est l'origine
kit 50 + embiellage giraudo + vario doppler er2 + carbu 15 phbg + cornet malossi + pot ninja G3
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • MOTOBECANE man
Le 11 Mai 2007 à 16:56
oui vraiment un ...... , moi aussi j'ai une hutchinson, j'éssayerais mais des avis sur les possesseurs de er2 SVP  !help !help !help
« Modifié: 11-05-2007 19:43:50 par magnum racing xr du 45 »
  • MOTOBECANE man
Le 11 Mai 2007 à 21:36
c'est l'origine ?  ??? :o sinon personne ?  !help !help !help  :'(
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
Le 11 Mai 2007 à 21:42
Salut salut, moi aussi j'ai transmission full Doppler (vario ER2, courroie Doppler, poulie d'embrayage Doppler ER2 ainsi que ressort moteur Doppler) donc moi j'ai changé ma courroie pour une Doppler, plus résistante mais je pense que celle d'origine convient tres bien (quoique je sais pas car j'avais une courroie Malossi avant...) mais essaye de voir si ton ressort moteur n'est pas détendu car moi avec le ressort moteur d'origine la courroie Doppler n'était pas du tout tendue donc je galérais trop alors j'ai changé de ressort moteur.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • MOTOBECANE man
Le 11 Mai 2007 à 21:46
Ressort moteur tendu, j'ai vérifié avec RUFF', j'y arrive pas  /tete et je peux pas mettre mon er2, tu l'as à embrayage ? et ta courroie tu l'a pris ou ? DOPPLER
Le 11 Mai 2007 à 22:07
Nan mon vario n'est pas à embrayage, la courroie est une Doppler acheté chez mon PRO.
Je te conseillerais de changé de ressort moteur car moi avec le ressort moteur Doppler réglé presque au maximum (voir photo) je trouve que la courroie est "tendue" (un minimum on va dire) mais que sa lui ferait pas de mal si je tendait encore plus mon ressort moteur.
Ressort moteur "presuqe" tendu au max pour pas dire au max:
Courroie tendue un minimum:
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • MOTOBECANE man
Le 12 Mai 2007 à 09:36
Bon ba zut, lol ok je verrais pour mon ressort, un DOPPLER bien sur, sinon aujourd'hui je ressaye avec d'autre courroies et je vous dis ça  ;)
  • 1087 Messages (Expert)
Le 12 Mai 2007 à 09:47
J'ai le même probleme avec ma poulie doppler la courroie flotait complettement la poulie était trop petite.
Correction de Val103
« Modifié: 12-05-2007 09:54:42 par Val103 »
103 sp:carbu de 15 sha pot doppleur er1 clapet doppler er2 vario doppleur er3 transmi en 13x48 kit et carbu de 17.5
103 rcx: carbu de 15sha pot ninja g2 clapet doppler vario doppleur er1 biento bidalot transmission 11x54 kit g1 polini vilo renforcer giraudo bm preparer carbu de 19
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 12 Mai 2007 à 09:53
g le meme probleme avec ma poulie doppler la couroi flotter complettement la poulie ete tro ptite
ECRITURE!
Je corrige mais gare a la prochaine fois!
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
  • MOTOBECANE man
Le 12 Mai 2007 à 09:56
oui mais moi c'est pas le vario qui est trop petit, puis le changement de poulie est prévu  p!!
